[概念] 请教测量仪器示值范围和标称范围的问题
emzls 发表于 2012-6-25 19:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级注册计量师考试教材 上册P118页的案例:【案例】 考评员考核温度室,问:“有一支带有0℃±1℃示值,刻度范围为250℃~300℃的二等水银温度计,其(0~250)℃之间为中断区,这个范围无刻度,主要是为了测定0℃的示值。问该水银温度计的示值范围、标称范围、测量范围各是多少??
   书本答案是:按术语的定义,其示值范围和标称范围为0℃±1℃和250℃~300℃ ,测量范围是250℃~300℃ 。
                   我看不明白  示值范围 和 标称范围 到底是多少?示值范围是0℃±1℃??还是(0℃±1℃)~300℃  ?还是250℃~300℃ ?
                   标称范围又是多少?
电工 发表于 2012-6-25 23:33:15 | 显示全部楼层
这个问题里示值范围和标称范围一样,即有刻度指示的范围。
测量范围是标称范围中带准确度说明的范围。
故答案正确。
aux8180 发表于 2012-6-26 15:41:22 | 显示全部楼层
回复 1# emzls
    示值范围和标称范围一样,为0℃±1℃和250℃~300℃ ,测量范围是250℃~300℃。
zhoujidai 发表于 2012-6-26 16:38:55 | 显示全部楼层
示值范围是指极限示值界限内的一组数值,0℃±1℃为一组,250℃~300℃为一组;
标称范围是指当测量仪器或测量系统调节到特定位置时获得并用于指明该位置的、化整或近似的极限示值所界定的一组量值,对于二等水银温度计而言与示值范围是一样的~~~
个人理解,供讨论
GMT+8, 2026-4-6 15:27
