问一下考试书本里关于示值范围的问题
emzls 发表于 2012-6-25 20:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011一级注册计量师考试教材 上册P118页的案例:【案例】 考评员考核温度室,问:有一支带有0±1示值,刻度范围为250~300的二等水银温度计,其(0~250之间为中断区,这个范围无刻度,主要是为了测定0的示值。问该水银温度计的示值范围、标称范围、测量范围各是多少??
书本答案是:按术语的定义,其示值范围和标称范围为0±1250~300 ,测量范围是250~300
我看不明白  示值范围 标称范围 到底是多少?示值范围是0±1??还是(0±1~300  ?还是250~300
标称范围又是多少?
hnlizl 发表于 2012-6-25 21:11:29 | 显示全部楼层
对示值范围为0℃±1℃这个答案我也有点糊涂,求解答
liuyuji 发表于 2012-6-25 22:41:33 | 显示全部楼层
示值范围是0℃±1℃和250℃~300℃ ,标称范围是0℃±1℃和250℃~300℃
westwind 发表于 2012-7-5 20:50:22 | 显示全部楼层
示值范围为0℃±1℃和250℃~300℃ ,标称范围为0℃±1℃和250℃~300℃,测量范围是250℃~300℃ 。
snowxsfh 发表于 2012-7-8 18:34:49 | 显示全部楼层
回复 1# emzls
      书的P117页,倒数第3自然段:      标称范围和示值范围是有区别的,两者都是在指示装置上指示的极限示值界限内的一组值。但对于模拟式指示装置的测量仪器而言,示值范围可以称为标尺范围,此时标称范围与示值范围有一定差异,标称范围用被测量的单位表示,它是对包括标尺在内的整个测量仪器而言;而示值范围是指其标尺本身,用标在指示器上的单位表示,不联系到整个测量仪器。很多仪器实际上标称范围和示值范围是相同的。
liuwei6328 发表于 2012-7-9 22:31:13 | 显示全部楼层
学习了,
ryjhmq 发表于 2012-7-13 16:52:25 | 显示全部楼层
同上,学习了
zhanghui6540 发表于 2012-7-15 16:56:33 | 显示全部楼层
如果你见过这样的温度计,一看就明白了
GMT+8, 2026-4-7 06:03
