[通用量具] 请大家帮忙,千分尺的特殊检定/校准
wenbo 发表于 2012-6-26 09:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司生产的产品为0.150mm-0.350mm的镀金钢丝,检测用的测量设备为0-25mm的千分尺,千分尺的分度值为0.001mm。本人的疑惑是:按照检定规程校准时,校准点为5.12mm、10.24mm、15.36mm、21.50mm、25mm五个点,即使再另外购买最小为0.500mm标准量块,将检定点变为六个,各校准点仍然没有涵盖产品的尺寸(0.150mm-0.350mm)。这样就不能保证千分尺在检测0.150mm-0.350mm的镀金钢丝时的准确性,也无法知道千分尺在检测0.150--0.350mm范围时的误差,不知道各位大侠对这样的千分尺如何检定或校准,请明示俺,俺感激不尽,谢谢。
suzhoujiliang 发表于 2012-6-26 13:17:21 | 显示全部楼层
在送校校准间隔特殊要求、或可以自己购置量块自己校准,量块最小尺寸0.1mm的也有
jsyzwgh 发表于 2012-6-26 15:46:16 | 显示全部楼层
请问,哪里有0.1mm的量块卖
长度室 发表于 2012-6-26 20:27:55 | 显示全部楼层
如果千分尺能满足你的测量要求(千分尺的示值允差小于等于被测件允差绝对值的1/3),那么我想经检定合格的千分尺就能用于测量。
规矩湾锦苑 发表于 2012-6-27 14:28:06 | 显示全部楼层
回复 1# wenbo
  产品为0.150mm-0.350mm的镀金钢丝,检测用的测量设备为0-25mm的千分尺,千分尺的受检点为5.12mm、10.24mm、15.36mm、21.50mm、25mm,五个受检点没有涵盖产品的尺寸,因此你担心不能保证千分尺在检测0.150mm-0.350mm的镀金钢丝时的准确性,你的担心是非常必要的。
  企业计量工作应该围绕着顾客要求或者生产要求来开展。生产上需要解决的计量问题必须解决,生产上不需要的计量工作,也没有必要作无用功,开展了无价值的工作就是浪费人财物资源。产品要求是0.150mm-0.350mm,量具受检点为5.12mm、10.24mm、15.36mm、21.50mm、25mm,这种计量工作就是无价值的工作,浪费资源的工作。企业应该摆脱检定规程的束缚,编制自己的校准规范。校准规范只需要规定在0.5mm以内校准4个点包括零位共5个受检点即可。
  至于校准工作使用的工作计量标准器,的确无法买到1mm以下的量块,但俗话说得好“人不能被尿憋死”,我们可以自制啊。
  你完全可以就在公司生产的产品为0.150mm-0.350mm的镀金钢丝中选择,尺寸大小(哪怕是废品)并不重要,重要的是选择圆柱度要好的钢丝。截取不同尺寸的镀金钢丝送计量检定机构用接触式干涉仪和3等量块校准,给出实际尺寸。就用上级检定机构给出了实际尺寸的镀金钢丝作为检定该专用千分尺的工作标准器不就行了吗。
  如果有钱,不妨就去量具厂购买“针规”,例如日本SK牌测试针规的AA-00组就是包括0.06、0.07、0.08、……0.29共24支一组的针规,AA-0A是0.21至0.50每隔0.01mm一支共31支一组的针规。你还可以到量具经销商那里选购几支尺寸合适的检测螺纹量规的“三针”,送检后作为检定你的专用千分尺校准工作标准器,价廉物美,何乐而不为呢。
 楼主| wenbo 发表于 2012-6-27 16:13:15 | 显示全部楼层
谢谢了,我也想这么做,只是不知道这么做合不合适,有您的大力支持,俺更有信心了
 楼主| wenbo 发表于 2012-6-27 16:14:45 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
    谢谢版主了
山东人小石 发表于 2012-7-1 14:40:47 | 显示全部楼层
用指示千分尺测量也可以
深圳渔民 发表于 2012-7-3 17:02:29 | 显示全部楼层
日本三丰有薄量块。建议用指示千分尺,或者用校准过的针规做标准器校准你的千分尺,这样和你的使用状态比较接近。当然,你还应考虑测量力的影响,因为镀金层比较软。如果条件允许,最好用激光测径仪,非接触测量会更好些。
淡蓝色天空 发表于 2012-10-30 20:07:31 | 显示全部楼层
取1/4螺距尺寸的量块,每一块对角量1/4测微杆直径。检出平行度,如果平行度要是好,平面度合格,测力装置稳定,就没有问题了。
GMT+8, 2026-4-7 03:29
