[通用量具] 这个千分尺有点特殊
wenbo 发表于 2012-6-26 09:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司生产的产品为0.150mm-0.350mm的镀金钢丝,检测用的测量设备为0-25mm的千分尺,千分尺的分度值为0.001mm。本人的疑惑是:按照检定规程校准时,校准点为5.12mm、10.24mm、15.36mm、21.50mm、25mm五个点,即使再另外购买最小为0.500mm标准量块,将检定点变为六个,各校准点仍然没有涵盖产品的尺寸(0.150mm-0.350mm)。这样就不能保证千分尺在检测0.150mm-0.350mm的镀金钢丝时的准确性,也无法知道千分尺在检测0.150--0.350mm范围时的误差,不知道各位大侠对这样的千分尺如何检定或校准,请明示俺,俺感激不尽,谢谢。
jsyzwgh 发表于 2012-6-26 15:54:45 | 显示全部楼层
可以用0.15mm塞尺代用,用塞尺经检定后的修正值
iions 发表于 2012-6-26 21:12:36 | 显示全部楼层
任意螺距的误差不超过3um,还不够你用么。
长度室 发表于 2012-6-26 21:47:23 | 显示全部楼层
在另一个帖子中回复过了。如果千分尺能够满足你的测量要求,那么经检定合格的千分尺就可以用于测量。
玉环计量 发表于 2012-6-27 11:54:18 | 显示全部楼层
回复 1# wenbo
    赞同2楼的建议,在没有条件自己制作校准块的情况下,用塞尺作量块使用。只不过要对塞尺作一下手工研磨,要不然平行度和平面度会达不到要求。
 楼主| wenbo 发表于 2012-6-27 16:49:30 | 显示全部楼层
谢谢各位了
风云人物 发表于 2012-6-28 08:27:00 | 显示全部楼层
只要是检定合格的测量范围在规定值内,分辨率可以达到要求,就就可以测量。
长度室 发表于 2012-6-28 11:39:04 | 显示全部楼层
回复 2# jsyzwgh
塞尺不太合适吧。塞尺的测量结果尺片厚度偏差(修正值)是用测得7个位置中的最大值与标称值作差求得,您加修正值使用使用时测量哪个位置呢?
jsyzwgh 发表于 2012-6-28 15:39:53 | 显示全部楼层
加修正值,我都是这样处理的
wangshaoman 发表于 2012-6-29 09:46:43 | 显示全部楼层
千分尺的分度值有几种?我司的千分尺的分度值怎么是0.01mm呢。
长度室 发表于 2012-6-29 16:08:31 | 显示全部楼层
回复 9# jsyzwgh
您好!塞尺检定规程要求塞尺的厚度偏差要在7个位置上进行测量,取厚度最大值与标称厚度之差作为厚度偏差,也就是修正值。因此,一片塞尺上不同位置的修正值是不同的,您使用的修正值是最厚部位的修正值,该尺片上较薄部位的修正值可能与它相差好几微米。
好奇的人 发表于 2012-7-1 01:57:56 | 显示全部楼层
请楼主告诉0.150mm-0.350mm的镀金钢丝的制造公差有多大。
豆子 发表于 2012-7-2 14:17:57 | 显示全部楼层
现实生活中用的千分尺实际上是百分尺,也有0.001 mm 分度值的千分尺
wleii 发表于 2012-7-8 15:40:36 | 显示全部楼层
这个问题的关键在于如何理解所谓“标准”。
很显然,要完整检查全量程的示值误差是不现实的,因此只能是以少数具有代表性的点来反映整体情况。检定规程规定,5.12mm、10.24mm、15.36mm、21.50mm、25mm五点合格即可判定该尺合格。更准确的说法,这个“规定”应该是“约定”。
客户完全可以与计量部门协商约定具体的校准点,如没有约定,计量部门按规程选点就无可厚非了。
jsyzwgh 发表于 2012-7-12 06:41:10 | 显示全部楼层
回复 8# 长度室
    可以的,不过塞尺送检时,在塞尺上做出特珠范围,给出修正值即可,我都是这么用的,效果还不错
laofan1201 发表于 2012-9-17 17:14:33 | 显示全部楼层
楼主用的是杠杆千分尺吧,一般的外径千分尺的分度值是0.01mm
浮生若梦 发表于 2012-9-20 21:49:56 | 显示全部楼层
你可以用标准针规来校准
真可乐 发表于 2012-9-26 14:52:23 | 显示全部楼层
回复 1# wenbo
    你可以用标准针规来校准。例如可以用0.15,0.20,0.25,0.30和0.35这五个针规来校准。
GMT+8, 2026-4-7 00:05
