[螺纹/齿轮] 3/8-16unc-2A 如何检测?
zuiwumian 发表于 2012-6-26 15:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。主要检测哪些项目?如何检测?非常感谢!!!!!
罗志权 发表于 2012-7-18 07:58:45 | 显示全部楼层
回复 1# zuiwumian
        检测项目为大径、小径、螺距、牙形半角、中径。这种螺纹属统一螺纹:锥度0°、牙型角60°、对称牙形,检测方法可以参照JJJ888-1995圆柱螺纹量规检定规程。
 楼主| zuiwumian 发表于 2012-7-18 12:56:36 | 显示全部楼层
回复 2# 罗志权
    请问最佳三针选择是否和普通螺纹一样?若不是应该怎么计算谢谢!!!!!!!
罗志权 发表于 2012-7-18 14:05:37 | 显示全部楼层
回复 3# zuiwumian
最佳三针选择和普通螺纹一样,只是注意螺距为25.4/16=1.5875
 楼主| zuiwumian 发表于 2012-7-24 14:15:35 | 显示全部楼层
回复 4# 罗志权
    中径计算公式是不是d2=M-3d0+0.962p?谢谢你!
罗志权 发表于 2012-7-25 09:20:44 | 显示全部楼层
回复 5# zuiwumian
中径计算公式是
                 d2=M-3d0+0.866p
 楼主| zuiwumian 发表于 2012-7-25 13:52:26 | 显示全部楼层
回复 6# 罗志权
    d2=M-3d0+0.866p 它是普通公制螺纹。英制造螺纹这个公式不适合,测出来Z端中径偏大,后来我在测长仪说明书上查到英制螺纹中径公式用d2=M-3d0+0.962p  我不知道这是怎么回事?
罗志权 发表于 2012-7-25 16:44:39 | 显示全部楼层
回复 7# zuiwumian
      第一、3/8-16UNC-2A不是英制螺纹
      第二、英制螺纹计算公式不是d2=M-3d0+0.962p,而是d2=M-3.166d0+0.960p
      第三、d2=M-3d0+0.866p适用于3/8-16UNC-2A的中径检测
 楼主| zuiwumian 发表于 2012-7-26 10:50:58 | 显示全部楼层
回复 8# 罗志权
   英制螺纹螺纹中径计算公式我在新天测长仪上确实是d2=M-3d0+0.962p这个公式,但我不知道他怎么计算出来的。您所说的英制螺纹中径公式d2=M-3.166d0+0.960p是怎么计算出来的 ,谢谢解答!
罗志权 发表于 2012-7-26 16:53:13 | 显示全部楼层
回复 9# zuiwumian
将α/2=27.5代入JJG888-1995第3页的公式(2)
小个购物袋 发表于 2012-7-27 16:05:04 | 显示全部楼层
3/8-16unc-2A 属于美制统一螺纹,而且是粗牙,牙型角为60°,基本中径为0.3344英寸,标准2A即公差带种类为外螺纹,中径计算公式是d2=M-3d0+0.866p
浮生若梦 发表于 2012-9-4 21:46:34 | 显示全部楼层
这种小螺纹环规最好用校对塞规来检测
laofan1201 发表于 2012-9-10 10:36:34 | 显示全部楼层
统一螺纹的牙型角为60度,是直螺纹,所以d2=M-3d0+0.866p这个公式适用
你说的那个是55度牙型角的
rybmsi 发表于 2012-9-10 16:42:21 | 显示全部楼层
楼上正解,这个跟牙型角有关系呀,一个是60°,一个是55°,公式肯定不一样呀
 楼主| zuiwumian 发表于 2013-6-19 15:51:03 | 显示全部楼层
谢谢各位指教了
GMT+8, 2026-4-6 18:25
