[热电偶/热电阻/膨胀] 温度巡回检测仪校准
xuchun 发表于 2012-6-27 22:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位校准温度巡回检测仪时是校准一个通道还是每个通道都校准?我们现在是校准其中一个通道,有的检查要求每个通道都校,不知有无必要?
wjyiscool 发表于 2012-6-30 18:02:45 | 显示全部楼层
当然要每个使用通道都检了
无花果 发表于 2012-7-12 09:04:08 | 显示全部楼层
每个使用通道都要检定的.
归雪化水 发表于 2012-7-26 15:20:29 | 显示全部楼层
使用几个通道就校准几个通道
wangwenying 发表于 2012-8-20 19:30:51 | 显示全部楼层
最好能把配的传感器也校准了
行者winner 发表于 2012-9-28 14:14:22 | 显示全部楼层
根据客户要求校准,一般客户参考报价校多少通道的。当然根据客户要求做整体校准还是表头了
xiaoqiaoliushui 发表于 2012-9-29 15:54:51 | 显示全部楼层
回复 6# 行者winner
    温度巡回检测仪就是要带传感器仪器检的,我们就是这样做的
铂电阻 发表于 2013-10-21 15:09:58 | 显示全部楼层
温湿度巡检仪的每个通道的独立的,所以通道之间并无关系,但是每次检定测试之前都要做温度传感器的自检,所以只检一只传感器是可以的
yang杨利郭 发表于 2017-2-4 15:45:39 | 显示全部楼层
想请问前辈用什么标准校准?
hello小白 发表于 2017-2-8 14:29:42 | 显示全部楼层
每个通道都要单独校准的,麻烦得很。因为每个通道的线性曲线都是不一样的。
yang杨利郭 发表于 2017-2-11 12:00:08 | 显示全部楼层
当然要每个使用通道都检了
GMT+8, 2026-4-6 05:16
