1997年全国计量知识竞赛试题
zhanghui6540 发表于 2012-6-28 11:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.计量是实现单位统一和量值准确可靠的测量。它涉及整个测量领域,其基本特征是______。
    A.科学性、社会性、经济性  B.统一性、准确性、法制性  C.综合性、政策性、实用性
    2.计量工作是经济建设、社会发展和科技进步的重要技术基础。国家有计划地发展计量事业,用现代计量技术装备各级计量检定机构,为社会主义现代化建设服务,为工农业生产、国防建设、科学实验、国内外贸易以及人民的健康、安全提供______,维护国家和人民的利益。
    A.统一准确的量值  B.计量保证  C.有效的服务
    3.为在国民经济各个领域中提供计量保证所开展的各项管理工作称为计量管理,实施计量管理的目的是为了______。
    A.贯彻执行国家对计量工作的方针、政策、指示,以实施计量监督
    B.建立计量基准标准,组织和开展量值传递
    C.统一我国计量单位制度,确保量值的准确可靠
    4.《计量法》是国家管理计量工作的基本法,是实施计量______的最高准则。制定和实施《计量法》,是我国计量工作进一步纳入法制轨道的标志,为发展我国计量事业提供了有效的法律保证。
    A.管理  B.基准标准的建立、组织量值传递  C.法制监督
    5.《计量法》颁布以来,全国30个省、自治区、直辖市设置了省级政府计量行政部门,316个地、市(盟、州)和2170个县(区、旗)分别设置了政府计量行政部门,同时国家还建立了国家和大区级计量技术机构______个,建立了国家专业计量站18个。
    A.8  B.9  C.10
    6.我国计量具有悠久的历史,记述帝尧时代史事的《尚书·虞书·舜典》书中,就记有:舜“协时月正日,同律度量衡”,这里“同律度量衡”的意思是______。
    A.统一音律、统一度量衡  B.以音律作为统一度量衡的标准  C.以度量衡为标准统一音律
    7.我国新莽铜卡尺(如图)制作于公元9年,它主要用来测量圆柱体直径,也可测量工件的深度,我国早在公元一世纪初就使用这种有刻度的测径卡尺,它比欧洲要早______年左右。
    A.1 600  B.1 000  C.500
    8.北京故宫博物院太和殿前两侧陈列有两件古代计量文物,它们是______。
    A.尺和铜权  B.铜壶滴漏和铜方升  C.日晷和嘉量
    9.国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令是______发布的。
    A.1984年2月27日  B.1985年9月6日  C.1986年7月1日
    10.国家技术监督局批准发布的《GB3100~3102-93量和单位系列国家标准》是______标准。
    A.强制性标准  B.推荐性标准  C.指导性标准
    11.以下各量值中,______计量单位的符号写错了。
    A.2 GHz  B.新闻30’  C.一万千米
    12.下列非SI单位中,______不属于我国法定计量单位。
    A.升  B.克拉  C.海里
    13.10 W/(m·K)量值的读法是______。
    A.10瓦特每米开尔文  B.每米开尔文10瓦特  C.每米每开尔文10瓦特
    14.量值传递,是通过计量检定或校准,将国家计量基(标)准器所复现的计量单位的量值,逐级传递到工作用的计量器具上,以保证对被测对象得到的量值______。
    A.准确可靠  B.与国家计量基(标)准器量值相一致  C.在不同区域不同条件下达到统一
    15.《计量法》规定计量检定工作应按照______的原则,就地就近进行。
    A.经济合理  B.统一准确  C.分级管理
    16.计量检定规程是检定计量器具时必须遵守的法定技术文件,计量检定规程要______。
    A.经国家政府计量行政部门批准后贯彻实施
    B.严格贯彻执行,不得任意更改和变更
    C.具有科学性和合理性,既要考虑到现实测量技术水平,又要考虑到客观的实际需要
    17.使用强制检定的工作计量器具的单位和个人,应当向______指定的计量检定机构申请周期检定。
    A.有关人民政府计量行政部门  B.当地省级人民政府计量行政部门  C.当地县(市)级人民政府计量行政部门
    18.《计量法》规定,涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测四个方面并列入强检目录的工作计量器具必须实施强制检定。______是列入强检工作计量器具目录的强检计量器具。
    A.电子秤、SO2分析仪、血压计、石英钟
    B.皮革面积计、脑电图仪、出租汽车里程计价表、医用激光源
    C.体温计、直尺、燃油加油机、屈光度计
    19.根据强制检定的工作计量器具的结构特点和使用情况,国家规定强制检定采取两种形式:①只作首次强制检定;②进行周期检定。______属于只作首次强制检定、实施失准报废的计量器具。
    A.家用水表  B.液体量提  C.家用煤气表
    20.流量计属于列入国家规定的强制检定的工作计量器具目录的强检计量器具,按国家规定的强检适用范围,在企、事业单位中用于______则必须实施强制检定。
    A.贸易结算、安全防护、医疗卫生  B.贸易结算、医疗卫生、环境监测  C.贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测
    21.为规范在市场经济条件下全社会的计量活动,必须在坚持计量立法宗旨的前提下,加强对量及测量的监督和服务,当前计量部门应强化对______的监督管理,以切实维护消费者利益。
    A.市场计量违法行为  B.计量器具生产企业  C.商品量
    22.为保护消费者利益,国家技术监督局和国家工商行政管理局决定在公众贸易中_______杆秤,推广使用电子秤、双面度盘秤和其它性能稳定、显示清晰、不易作弊的衡器。
    A.禁止使用  B.限制使用  C.彻底消灭
    23.在市场计量监督检查中,检验定量包装商品净含量所使用的计量器具,其最大允许误差应当优于或等于被检验的定量包装商品的计量负偏差的______。
    A.五分之一  B.三分之一  C.二分之一
    24.某饮料厂生产一批罐装饮料,经抽样,样品中每件的计量负偏差全部合格,平均偏差还应______,这批饮料才算计量合格。
    A.大于零  B.等于零  C.大于或等于零
    25.某顾客现场购买1 kg香蕉,国家规定水果称重范围小于等于1 kg的最大计量负偏差为20 g,因此,销售者就称出980 g给顾客,并按1 kg结算收费。问销售者的作法对吗?正确的回答是______。
    A.对,国家规定的计量负偏差就是可以允许少给的量
    B.对,因为980 g-1 000 g=-20 g,这是规定的最大允许的负偏差,只要在-20~0g之间都是可以的K
    C.不对,应称出1kg给顾客,因为国家规定的最大计量负偏差是指采用一定的核算方法进行核秤后,两次称量所不能超过的量值K
    26.1995年国家技术监督局、国内贸易部和中国轻工总会发布的《关于加强啤酒量杯监督管理的通知》中规定:禁止使用“扎”等非计量单位,并推荐使用以下_______规格的啤酒量杯。
    A.0.3、0.5、1.0、1.5 L(升)  B.0.4、1.0、1.2、1.5 L(升)  C.0.5、1.0、1.5、2.0 L(升)
    27.凡进口或者在中国境内销售列入《中华人民共和国进口计量器具型式审查目录》内的计量器具的,应当向_______申请办理型式批准,型式批准包括计量法制审查和定型鉴定,未经型式批准的计量器具不得进口或者销售。
    A.国务院计量行政部门  B.当地政府计量行政部门  C.省级政府计量行政部门
    28.列入《中华人民共和国计量器具目录》的进口计量器具,在销售之前必须经_______检定,当地不能检定的,向国务院计量行政部门申请检定,未经检定的,不得销售。
    A.省级政府计量行政部门  B.县级政府计量行政部门  C.当地政府计量行政部门
    29.凡制造在全国范围内从未生产过的计量器具新产品,必须申请定型。制造全国范围内已经定型而本单位未生产过的计量器具新产品,必须申请_______。
    A.定型鉴定  B.样机试验  C.型式批准
    30.按《计量法》规定,适用各种计量行政处罚的专门行政机关是_______。
    A.县(市)级人民政府计量行政部门  B.县级以上地方人民政府计量行政部门  C.县级以上人民政府计量行政部门
 楼主| zhanghui6540 发表于 2012-6-28 11:16:13 | 显示全部楼层
31.制造、修理、销售、使用以欺骗消费者为目的的计量器具的单位和个人,要_______。构成犯罪的,对个人或者单位直接责任人员,根据《计量法》及有关规定,依法追究刑事责任。
    A.没收其计量器具和全部违法所得  B.处以3 000元的罚款  C.没收其计量器具和全部违法所得,可并处2 000元以下的罚款
    32.企业、事业单位建立的各项最高计量标准,需经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后,才能在本单位内部开展检定。对计量标准进行考核的目的是_______。
    A.确定其不确定度  B.评定其计量性能
    C.确定其是否具有开展量值传递的资格
    33.非法定计量检定机构的计量检定人员,由_______考核发证。无计量检定证件的,不得从事计量检定工作。
    A.省级人民政府计量行政部门  B.当地人民政府计量行政部门  C.其主管部门
    34.所有用来测量质量大小以及利用质量计量原理在生产过程中控制、检验质量的计量器具统称之为_______ 。
    A.天平  B.衡器  C.秤
    35.长度几何量检测的基本原则有:基面一致原则、一次安装原则、阿贝原则、1/3~1/5原则、读数值_______原则、检测方向不变原则和泰勒原则等。
    A.最大  B.最小  C.平均
    36.ISO10012标准是ISO9000族标准的支持性标准,是对ISO9000族标准有关测量管理工作的具体化,它的实质是_______。
    A.建立测量设备的计量确认体系,保证测量设备满足规定准确度要求
    B.实施测量过程的控制,确保测量的质量
    C.实施测量设备的质量保证要求,使测量设备和测量过程处于受控状态
    37.以确定被测对象量值为目的的全部操作称为_______。
    A.计量  B.测试  C.测量
    38.计量检定和校准的主要区别是_______。
    A.计量检定由政府计量部门和授权的计量技术机构进行,校准由企业自己进行
    B.计量检定必须作出是否合格的结论,而校准不需要判断计量器具合格与否,只要出具其示值误差即可
    C.计量检定具有规定的检定周期,必须严格执行,校准间隔是由企业根据情况自行决定的
    39.不确定度是与测量结果紧密相联的,是用于说明测量结果质量优劣的一个参数,而标准不确定度用标准偏差的_______表示。
    A.1倍  B.2倍  C.3倍
    40.目前长度单位米的定义是_______。
    A.光在真空中于1/299 792 458秒时间间隔内所经路径的长度
    B.国际计量局保存的国际米原器上,两端刻线的中间刻线的轴线在0℃时的距离
    C.氪-86原子的2p16和5d2能级之间跃迁所对应辐射在真空中波长的1 650 763 173倍
    41.在国际计量局组织的第三次质量基准国际比对中,我国的第60号千克(公斤)原器和第64号千克(公斤)作证原器的质量,分别被确定为_______。
    A.1 kg+0.295 mg和1 kg+0.251 mg
    B.1 kg+0.251 mg和1 kg+0.295 mg
    C.1 kg+0.271 mg和1 kg+0.251 mg
    42.世界时(UT)的秒是以_______为基础确定的。
    A.地球自转运动周期  B.地球绕太阳的公转运动周期
    C.铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9 192 631 770个周期
    43.摄氏温度(t)与热力学温度(T)的关系是t=T-273.15K,式中K(开尔文)是热力学温度单位,这是水三相点热力学温度的_______分之一。
    A.273.16  B.273.15  C.-273.16
    44.地球赤道周长为4万千米,如果用一根比地球赤道周长长1米的铁丝,做成圆圈套到地球赤道上去,那么铁丝圈与地球赤道之间会产生多少空隙量?答:_______。
    A.微乎其微  B.十几厘米  C.1~2厘米
    45.湿度是指气体中水蒸汽含量的程度,在工农业生产中不少设备装置都离不开湿度的测量和控制,人类的生理特性也要求在一定的温度和湿度环境中生活。一般计量检定室就应保持恒温恒湿要求,通常要求恒湿为_______湿度50~60%。
    A.干球  B.相对  C.绝对
    46.根据天文学家研究,在银河系中,大约只有250颗行星上有可能存在具有智慧的外星人。假如这些行星均匀地分布在银河系,离我们地球最近的也要有4 600光年(1光年相当于约1013 km,光在真空中的速度约为3×105 km/s)的距离,如果我们现在向太空发射与外星人联络的信号,约经过_______年,才有可能反馈回来,不知我们的后代是否等得起。
    A.10 000  B.5 000  C.1 000
    47.一台带钟摆锤的挂钟,在北京时走得很准,如果把它拿到赤道上去,经过一昼夜,它比北京时间_______。
    A.约慢100秒  B.约快100秒  C.不快不慢
    48.有12个质量为10克的标准砝码,其中有一个已失准,或轻或重,今用一架精密天平称之(互校),最少要称_______次就能把这一失准砝码找出来,并确定其是轻还是重。
    A.3  B.4  C.5
    49.太阳照射到地球上的光有质量吗?答:_______。
    A.有  B.没有  C.白天有,晚上没有
    50.《中国计量》杂志是政策性、新闻性、权威性并重的国家级综合性专业期刊,是具有管理性、技术性、信息性的综合刊物,杂志的主办单位是_______。
    A.国家技术监督局  B.国家技术监督局计量司  C.《中国计量》杂志社
ivecai 发表于 2012-6-28 18:58:15 | 显示全部楼层
失准砝码找出来,并确定其是轻还是重。
假设有一个球重.第一次,天平左右各放六个球,一边重,说明重球在这里.再把这六个球,在天平的左右各放三个,一边重,说明重球在这三个球中.再把这三个球选两个放在天平上,如果一样重,则说明没放的是重球,如果不一样则重的一边是重球.
山东人小石 发表于 2012-7-1 14:01:42 | 显示全部楼层
LZ,有答案吗?迫切需要答案
 楼主| zhanghui6540 发表于 2012-7-2 15:28:35 | 显示全部楼层
《中国计量》'97计量知识竞赛答案
     1B   2B   3C   4C   5C   6A   7A   8C  9    10A
    11B  12B  13A  14A  15A  16C  17C  18   19B  20B
    21C  22B  23B  24C  25C  26C  27A  28A  29B  30B
    31C  32C  33C  34B  35C  36C  37C  38B  39A  40A
    41A  42A  43A  44B  45B  46A  47A  48A  49A  50B
    注:竞赛第9、18题因题目有误,经专家研究决定,读者答与不答均得分。
cheneychen 发表于 2012-7-3 10:10:30 | 显示全部楼层
回复 3# ivecai
    应该只需4次称量就可以区分哪个砝码是轻或是重:
12个砝码平分三组:A组、B组、C组。
通过两次称量(A&B、A&C)可以确认那组砝码是与其他两组轻重不一,或轻或重,如确认A组比B组和C组轻了。
则把A组再平分成两组进行称量,可确认哪组砝码是轻了,再把这组轻的砝码进行称量,就可确认哪个砝码是轻的。
重的亦如此。
不知还有没有更快的区分方法?
 楼主| zhanghui6540 发表于 2012-7-3 16:38:31 | 显示全部楼层
答案为三次。
    求解如下:
    将12枚砝码编号为1~12。
    称第一次  如图1,天平A、B两端各放四个砝码,其余9、10、11、12待称。
    第一种情况
    如图1,A、B平衡,说明失准砝码必在9、10、11、12中。
    称第二次  如图2,A盘中置9、10,B盘中置11、1,12待称。
    甲,如A、B 盘平衡,则
    称第三次  将12与其他任一砝码比较,即可知12或轻或重。
    称第二次  乙,如A、B盘不平衡:A轻B重,如图3,则判断9、10中有一轻或11重。
    称第三次  将9与10分置A、B两盘,如图4,如A、B平衡则11重;如A轻B重,则9轻;如A重B轻,则10轻。
    称第二次  丙,如A重B轻(图5),则判断9、10中有一重或11轻。
    称第三次  如图4,如A、B平衡则11轻,如A轻B重,则10重,如A重B轻,则9重。
    称第一次  出现第二种情况。
    如图6所示,A重B轻,判断9、10、11、12四个都是标准的;1、2、3、4中有一个重;或者5、6、7、8中有一个轻。
    称第二次  如图7,2、5、6置A盘,3、4、7置B盘,将1、8待称。
    甲,如A、B平衡,则称第三次  将1或8和9比对,即可知1重或8轻。
    乙,如A重B轻,如图8
    判断2重或7轻。
    称第三次  将2与9比,如平衡则7轻,如2比9重,则2重。丙,如A轻B重,如图9,判断5、6中有一轻;3、4中有一重。
梅计 发表于 2012-7-4 14:45:40 | 显示全部楼层
回复 1# zhanghui6540
单位准备参加计量知识竞赛 ,正用的上。
 楼主| zhanghui6540 发表于 2012-7-5 09:56:57 | 显示全部楼层
不过要注意试题的时效性,,毕竟过去15年了,有的东西已经变了!
zerolls 发表于 2012-7-6 16:00:40 | 显示全部楼层
计量法不是还没变嘛,楼主有心了
hahaer 发表于 2012-7-26 08:38:20 | 显示全部楼层
楼主厚道,直接帖上去。省了大家的金币。感激!
一级新人 发表于 2012-8-17 17:21:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主,楼主辛苦了
小小平头 发表于 2012-8-19 21:19:57 | 显示全部楼层
44答案应该是A吧?
老老初学者 发表于 2012-8-21 08:28:11 | 显示全部楼层
楼主真厚道。节约了新手们的经验值了
GMT+8, 2026-4-7 05:47
