[通用量具] 千分尺两测量面平行度的测量问题
长度室 发表于 2012-6-28 14:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺检定规程6.3.13 两测量面的平行度测量方法如下:测量上限至100 mm千分尺两测量面的平行度用4块厚度差为1/4测微螺杆螺距的平行平晶检定。也可用量块检定,数显千分尺用4等量块检定,外径、板厚千分尺用5等量块检定。
字面表达上平行度可以用平行平晶检定,也可用量块检定。但数显外径千分尺两测量面的平行度可不可以用平行平晶检定?通过查平行平晶的平行度要求及数显外径千分尺两测量面的平行度要求可知,前者不符合后者的1/3要求。在关于平行度的量值传递系统中,上下级是1/3要求么?还是说,数显外径千分尺的两测量面平行度只能用4等量块检定,而不能用平行平晶?
yzhgw 发表于 2012-6-28 15:54:54 | 显示全部楼层
数显尺应该用平晶检定平行度
 楼主| 长度室 发表于 2012-7-5 21:16:27 | 显示全部楼层
回复 2# yzhgw
可以用平晶检定么?
 楼主| 长度室 发表于 2012-7-20 23:36:21 | 显示全部楼层
自己再顶一下,有前辈给指点一下不?
bixiujuan 发表于 2012-8-5 22:39:08 | 显示全部楼层
用平行平晶检验平行度
规矩湾锦苑 发表于 2012-8-6 00:02:58 | 显示全部楼层
回复 4# 长度室
  千分尺检定规程说得很清楚:测量上限至100 mm千分尺两测量面的平行度用4块厚度差为1/4测微螺杆螺距的平行平晶检定。也可用量块检定,数显千分尺用4等量块检定,外径、板厚千分尺用5等量块检定。
  检定方法的第一句话说明了优先选择的方法是“用4块厚度差为1/4测微螺杆螺距的平行平晶检定”,并没有提出不适用于数显千分尺工作面平行度检定。第二句话用了一个“也”字,作为第二种检定方法推荐,因种种原因不能用平行平晶检定时,也可以用量块检定。当用量块检定时,“数显千分尺用4等量块检定,外径、板厚千分尺用5等量块检定”。因此测量上限至100 mm的数显外径千分尺的两测量面平行度,即可用4等量块检定,也可用平行平晶,用平行平晶检定仍然是首选的检定方法。
  至于你说的1/3原则问题,平面与平面相接触进行比对测量平面度与尺寸测量不同,被检平面如果与标准平面紧密接触,被检平面的平面度就是标准平面的平面度,因此相互之间的传递原则可以放宽到1/2,甚至比1/2更大。你可以去看看国家《平面度计量器具检定系统表框图》就清楚了。
 楼主| 长度室 发表于 2012-8-6 13:57:24 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
谢谢规矩湾老师的讲解。“被检平面如果与标准平面紧密接触,被检平面的平面度就是标准平面的平面度。”不太理解,被检平面的平面度和标准平面的平面度我感觉应该是不一样的啊,除非两个面完全吻合。另外检定系统我之前在网上查了,没有豆丁的,没看成。回头我再找一下看看,平面度和平行度是一个检定系统的吧?
规矩湾锦苑 发表于 2012-8-6 22:39:22 | 显示全部楼层
回复 7# 长度室
  正如你所说,就是指两个面完全吻合时,被检平面的平面度就是标准平面的平面度。采用光隙法用线轮廓度样板(俗称型线样板)检测工件的线轮廓度误差,也是这个道理。这种测量方法使用的测量原则称为“与拟合要素比较原则(过去称与理想要素相比较原则)”。大家都知道用千分尺测量尺寸时,如果采取绝对测量法直接读取千分尺的读数,和采用相对测量法用量块拼一组和被测尺寸相等的量块校准千分尺,然后在千分尺上读取被测尺寸与量块的差值计算出被测尺寸,后者因为消除了全行程示值误差的影响,要比前者准确度高。同样和相对测量法有点类似,如果使用同等准确度的测量设备测量,这种测量原则的测量不确定度要比“测量坐标值原则”、“测量特征参数原则”等要高,所以就不一定非要满足选择测量设备的1/3原则了。
  《平面度计量器具检定系统表框图》包含有平面平晶和平行平晶的量值传递要求。计量论坛里应该可以下载。
 楼主| 长度室 发表于 2012-8-7 12:59:02 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑
好的,稍后我找找看。谢谢讲解!
GMT+8, 2026-4-7 03:28
