[行业要闻] 7月1日“闰秒”调整 将现7:59:60的特殊现象
vandyke 发表于 2012-6-29 21:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
新华网天津6月29日电(记者帅安宁、周润健)为了让“原子时”与“世界时”协调一致,北京时间7月1日全球将增加一秒,届时,将出现7:59:60的特殊现象。天文专家表示,感兴趣的中国公众可试着在当日7时59分59秒时将自己的电子表或是手机上的时间“拨”慢一秒。
    我国天文教育专家、天津市天文学会理事赵之珩介绍说,为了确定时间,世界上有两种时间计量系统:基于地球自转得出的“世界时”和基于原子振荡周期确定的“原子时”。由于两种时间尺度对秒的定义不一样,随着时间的推移,这两个时间系统之间就会出现差异,所以有了“协调世界时”的概念。
    “协调世界时”以原子时秒长为基础,在时刻上尽量接近于世界时。1972年,国际计量大会决定,当“世界时”与“原子时”之间时刻相差超过0.9秒时,就在协调世界时上加上或减去1秒(正闰秒或负闰秒),以尽量接近世界时,这就是“闰秒”。“闰秒”一般安排在年中或年末的最后时刻,即6月30日或12月31日的最后一分钟。
    今年确定在6月30日23:59:59后面增加一秒,记为23:59:60,然后才是第二天的00:00:00。相对于北京时间,也就是7月1日7:59:59后面增加一秒,出现7:59:60的特殊现象,然后才是8:00:00。
    2012年“多”出一秒,你会拿这一秒做什么?“我会对我爸妈多说一遍‘我爱你们’”“我将用这一秒来睡觉,因为是周末。”“那天是我生日,比别人多过一秒,好幸福!”“上班可以晚起一秒了。”这是网络上一些网友“晒”出的五花八门的回答。
    出现“闰秒”很正常,从1972年到这次的40年间,已经有过25次。天文专家表示,在网络通信、证券、航空、航天、军事等领域,这多出的1秒钟的影响无法忽视。但对于普通人而言,基本可以忽略不计,它对普通民众的日常生活不会产生任何影响。公众只要了解了这1秒时间并非真的凭空“增加”,而是“世界时”与“原子时”之间的“协调”就足够了。
来源:新华网
GMT+8, 2026-4-7 02:04
