[热电偶/热电阻/膨胀] 铂电阻规程换版,大家的仪器升级了吗?
 火.. [复制链接]
八一八 发表于 2012-6-30 20:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG229-2010工业铂、铜热电阻检定规程新规程3月份实施,为了满足新规程,又添置了好多东西
大家都换了吗?
liuyuji 发表于 2012-7-2 18:14:36 | 显示全部楼层
都添了些啥?
wjyiscool 发表于 2012-7-2 20:52:17 | 显示全部楼层
现有设备足够了,没必要
GZJL_RGS 发表于 2012-7-4 18:52:08 | 显示全部楼层
其实就是一个电测设备,其他应该早就有吧
liuquanqq 发表于 2012-7-13 13:46:11 | 显示全部楼层
电测设备更换就是数表用6位半的应该满足要求了
乔浩 发表于 2012-7-13 16:06:44 | 显示全部楼层
水三相点及其制备设备是一定要有的,另外,电测设备至少是7位半的,按照规程。貌似吉时利的2010E的好像比较符合要求呀。
风吹石 发表于 2012-7-13 19:53:58 | 显示全部楼层
乔版说的对,就是7位半数表和水三相点瓶及配套装置。特别是那个三相点,价格很高,中看不中用的东西。
beijinglingbo 发表于 2012-7-19 18:39:56 | 显示全部楼层
6位半的表可能不行,最好用精度再高点的
liuyuji 发表于 2012-7-19 22:54:50 | 显示全部楼层
七位半的表未必能行,三相点的作用很重要,用来监视标准铂电阻温度计
浪人 发表于 2012-7-20 10:00:31 | 显示全部楼层
检AA级配了8位半表、三相点瓶
1qaq11 发表于 2012-7-22 09:38:57 | 显示全部楼层
都添了些啥?
海边小耗子 发表于 2012-7-24 00:12:59 | 显示全部楼层
缺一个水三相点瓶
ytxhonghong 发表于 2012-7-26 20:23:21 | 显示全部楼层
程序是不是也该升级呀,计算公式也不一样了,而且分级也不同,原来是A、B两级,现在分成四级AA、A、B及C级。
上帝 发表于 2012-7-26 20:56:12 | 显示全部楼层
7位半不够了
唉~~~设备升级又要写东西了
ytxhonghong 发表于 2012-7-26 21:06:13 | 显示全部楼层
回复 14# 上帝
    高手啊,我想请教一下,二等标准铂电阻证书没给W和dW/dt该怎么办?
liuyuji 发表于 2012-7-28 09:38:45 | 显示全部楼层
回复 15# ytxhonghong
    看标准铂电阻规程,里面讲得很清楚
ytxhonghong 发表于 2012-7-28 13:15:41 | 显示全部楼层
回复 16# liuyuji
    谢谢!我去看看。
礼匪 发表于 2012-8-2 11:00:45 | 显示全部楼层
水三相点及其制备设备是一定要有的,另外,电测设备至少是7位半的,按照规程。貌似吉时利的2010E的好像比较 ...
   规程一会是建议,一会是必须,不知道搞啥,我们宁愿只检A级及以下,AA级不做
乔浩 发表于 2012-8-2 16:32:21 | 显示全部楼层
回复 18# 礼匪
是的,基层计量所一般建标就是A、B级的。
wangwenying 发表于 2012-8-20 19:23:47 | 显示全部楼层
什么样的电测设备能满足要求啊?是不是要测温电桥啊?规程一换,投入好大啊
随风飘扬 发表于 2012-8-24 20:08:15 | 显示全部楼层
回复10#浪人:八位半的数表价格太高,仅用200欧以下电阻是否太浪费了,FLUKE公司有测量仪表检定仪,据说即可以检热电阻,也可以检热电偶,不知哪位接触过.也不知其它公司是否也有?电桥是可以检电阻,但检不了电偶.
ssooss 发表于 2012-8-25 23:31:45 | 显示全部楼层
采用电压法用6位半,可以检定B级热电阻。
哈维 发表于 2012-8-26 21:43:26 | 显示全部楼层
大家都换了吗? ...
    新买了电桥 2010检AA级不够
hljgfjl 发表于 2012-8-28 21:58:52 | 显示全部楼层
完全满足规程要求要使用测温电桥的,如果使用数字多用表检定的铂热电阻级别是要受限的。另外如果是自动检定系统响应的转换开关是要带电流换向功能的。
归雪化水 发表于 2012-8-31 16:44:16 | 显示全部楼层
我们做校准没什么区别
GMT+8, 2026-4-6 11:09
