[数据] 求教关于校准结果的判定
 火.. [复制链接]
路云 发表于 2020-5-19 15:47:13 | 显示全部楼层
guofangxu 发表于 2020-5-19 15:04
请教:"某弹簧压缩5mm时的力要求在20N~25N,将这一测量要求转换成另一种相对形式的表达方式就是22.5N±2 ...
你这个22.2%是从哪里来的?
路云 发表于 2020-5-19 16:01:30 | 显示全部楼层
我找到了出处了,是我2楼回帖的内容。这应该是算错了,将全区间当作半区间了。正确的应该是:某弹簧压缩5mm时的力要求在20N25N,将这一测量要求转换成另一种相对形式的表达方式就是22.5N±11.1%,按照三分之一原则,弹簧拉压试验机的最大允差只要不超过±3.7%就能满足要求。
补充内容 (2020-5-20 09:05):
更正:不是2楼回帖的内容,是12楼回帖的内容。
心安遂于 发表于 2020-5-19 16:29:06 | 显示全部楼层
大佬太多,小弟见到的客户大部分都是按检定规程的允差来判断的,比较常用的仪器都有允差的,厂家也有出厂的要求也可以参考下
guofangxu 发表于 2020-5-20 10:47:41 | 显示全部楼层
我找到了出处了,是我2楼回帖的内容。这应该是算错了,将全区间当作半区间了。正确的应该是:某弹簧压缩5 ...
知道了,谢谢!
237358527 发表于 2020-5-20 11:09:14 | 显示全部楼层
大佬太多,小弟见到的客户大部分都是按检定规程的允差来判断的,比较常用的仪器都有允差的,厂家也有出厂的 ...
这是2码事
计量器具 按照 检定或校准规程规范 中的 允差,或 按照 出厂说明书 的  是 计量器具本身的计量性能
而 用 计量器具 测量 产品 的公差 ,要符合 产品公差限的1/3及以上 要求的计量器具,又是 另外一回事。依据的标准都不一样了。
陈河 发表于 2020-5-21 15:37:14 | 显示全部楼层
就是要做计量确认,从外部公司的资质、校准参数、校准范围、误差值大小,不确定度大小,校准环境条件等一一确认是否满足你公司的需求
wy0971 发表于 2020-5-22 09:29:20 | 显示全部楼层
我也想问问,难道不应该是11.1%??
guofangxu 发表于 2020-5-25 17:22:20 | 显示全部楼层
我也想问问,难道不应该是11.1%??
大神已回复:“我找到了出处了,是我2楼回帖的内容。这应该是算错了,将全区间当作半区间了。正确的应该是:某弹簧压缩5mm时的力要求在20N~25N,将这一测量要求转换成另一种相对形式的表达方式就是22.5N±11.1%,按照三分之一原则,弹簧拉压试验机的最大允差只要不超过±3.7%就能满足要求。”
GMT+8, 2026-4-6 12:12
