[压力/真空] 关于数字压力表的检定
睿宇宝宝 发表于 2012-7-3 13:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司用活塞式压力计检0.25级的精密压力表(已建标),可不可以用0.25级的精密压力表检数字压力表?数字压力表的等级降级至1.0或1.6级,检数字压力表要不要建标的?
 楼主| 睿宇宝宝 发表于 2012-7-3 13:06:14 | 显示全部楼层
数字压力表改为数显压力表!   数显压力表带传感器与不带传感器检定的区别在哪里?
zhoujidai 发表于 2012-7-3 14:43:50 | 显示全部楼层
建立的活塞式压力计检0.25级的精密压力表的标准装置,自然能够检0.25级以下的数字压力表,标准已经建标,只需要向授权单位申请扩项即可。
zhoujidai 发表于 2012-7-3 15:06:19 | 显示全部楼层
回复 2# 睿宇宝宝
数字压力表的工作原理是压力传感器将压力信号转换成电信号经放大处理后转换成相应的压力值通过显示装置显示出来的。 所以不存在不带传感器的数字压力表。
对于数字压力表,有的传感器与显示部分集成在一起,看上去还像没有传感器,有的传感器与显示部分是分离的,传感器安装在生产现场,而显示部分安装在控制室。
传感器又可分为非输出标准信号的传感器与传输标准信号的传感器;
传输标准信号的传感器,如(4~20)mA,这类传感器我们称为变送器,检定变送器按照《变送器检定规程》进行检定,显示仪表按照《数字温度指示调节仪检定规程》进行检定,此类数字压力表不能只用活塞式压力计进行检定,还需要高准确度的电流、电压表与精密直流电源等。
非标准信号的传感器要与显示部分一起按照《数字压力计》检定规程进行检定,可以用活塞压力计进行检定。
个人观点,供参考。
hyppyzjw 发表于 2012-7-5 10:24:45 | 显示全部楼层
高等级检定低等级
GMT+8, 2026-4-7 07:33
