[生理参数] 《多参数模拟仪校准规范》征求意见稿
八一八 发表于 2012-7-3 16:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 范围
本规范规定了多参数模拟仪的计量特性、通用技术要求、校准条件、校准项目、校准方法、校准结果、校准证书和校准周期等要求。
本规范适用于新配置、使用中和维修后的多参数模拟仪的校准。。
2 引用文献
JJF 1001—1998
通用计量术语及定义
JJF 1071—2000      国家计量校准规范编写规则
使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
3 术语和定义
3.1
多参数模拟仪
Multiparameter Simulator
指模拟人体心电、呼吸、有创血压、心输出量、体温等生理参数的医疗检测设备,主要用于对多参数监护仪等医疗设备的相关参数进行检测。
3.2心律失常信号
指心率起源部位、心搏频率与节律以及传导等出现异常的心电信号,。
4
概述
多参数模拟仪可模拟人体心电、呼吸、有创血压、心输出量、体温等多项生理参数。所需各种生理信号由数模转换器产生,信号幅度和频率由输入的数字量控制。心电信号通过微控制器控制数模转换器产生,经电阻网络衰减后由导联分配网络输出;呼吸信号通过模拟呼吸时阻抗的变化,借助心电导联输出;血压信号由电阻桥式传感器产生,与施加的激励电压成比例;心输出量信号利用热敏电阻与温度之间的关系间接进行模拟;体温信号用热敏电阻在指定温度的电阻值进行模拟。
5 计量特性5.1
心电信号幅度
正常窦性心律模拟信号幅度一般包括0.5mV1.0mV1.5mV2.0mV,最大允许误差为±2%。
5.2
心率
正常窦性心律信号最大允许误差为±(示值的1+1)次/min
5.3 心律失常波形
应与其相应的标准波形相符。
5.4 呼吸基础阻抗
呼吸基础阻抗应能提供500Ω、1000Ω、1500Ω、2000Ω等可选值。最大允许误差为±3%
5.5 血压信号
范围:(0200mV,最大允许误差为±2%
5.6 心输出量信号
范围:(1020kΩ,最大允许误差为±3%
5.7 温度信号
范围:(1100kΩ,最大允许误差为±3%
5.8 参考波形
参考波形幅度最大允许误差为±2%,频率最大允许误差为±1%。
注:参考波形一般包括正弦波、方波、脉冲、三角波等。
dcsmny.rar
88.15 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-5 21:10
