[脉冲参数] 《LTE数字移动通信综合测试仪校准规范》征求意见稿
八一八 发表于 2012-7-3 17:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 范围
本校准规范适用于新制造、使用中和修理后的LTElong term evolution)数字移动通信综合测试仪(以下简称LTE综测仪)的校准。
2 引用文件
JJF1071-2010国家计量校准规范编写规则
JJF1059-1999测量不确定度评定与表示
3 术语和计量单位
3.1 物理下行共享信道 physical downlink shared channel(PDSCH)
3.2 物理上行共享信道 physical uplink shared
channel(PUSCH)
3.3 物理上行控制信道 physical uplink control channel(PUCCH)
3.4 物理随即接入信道 physical random access channel(PRACH)
4 概述
LTE综测仪是由晶体振荡器、射频信号发生器、LTE信号发生器、射频功率分析仪和LTE分析仪等功能模块构成的综合测试仪器,主要用于LTE终端设备的生产、研发和测试。
5 计量特性
5.1 参考晶体振荡器
5.1.1 频率:10MHz
5.1.2 准确度:1×10-6。
5.2 射频信号发生器
5.2.1 频率范围:600MHz~3.8GHz
5.2.2 准确度:1×10-6;
5.2.3 功率电平范围:-120dBm~0dBm
5.2.4 功率电平最大允许误差:±1dB
5.2.5 二次谐波:<-25dBc
5.2.6 三次谐波:<-25dBc
5.2.7 二分之一次谐波:<-40dBc
5.2.8 非谐波:<-50dBc
5.2.9 单边带相位噪声:<-120dBc(偏置频率1MHz)。
5.3 LTE信号发生器
5.3.1 调制信号质量
5.3.1.1 频率误差:±260Hz
5.3.1.2 误差矢量幅度:<8%
5.3.2 占用带宽:1.4MHz~20MHz
5.3.3 邻道功率比:<45dB
5.4 射频功率分析仪
5.4.1 频率范围:600MHz~3.8GHz
5.4.2 功率电平测量范围:-50dBm~+30dBm
5.4.3 功率测量最大允许误差:±(0.5dB1.0dB)。
5.5 LTE分析仪
5.5.1 频率误差:测量范围:±80kHz,最大允许误差:±15Hz
5.5.2 误差矢量幅度:测量范围:0%~17.5%,最大允许误差:±2%
5.6 射频端口
电压驻波比<1.3
注:以上所有指标不用于合格性判别,仅提供参考。
LTE.rar
167.79 KB, 下载次数: 108, 下载积分: 金币 -1
ahyxk 发表于 2014-1-29 09:20:35 | 显示全部楼层
太好了,正需要
vivalucky 发表于 2014-3-23 22:05:07 | 显示全部楼层
太好了,感谢楼主的分享,赞一个!!
吴小涛 发表于 2014-7-28 14:28:39 | 显示全部楼层
已经拿了一本~~
EasonYE 发表于 2014-8-8 14:44:20 | 显示全部楼层
不错,正需要这个东东,感谢分享,赞一个
EasonYE 发表于 2014-8-25 11:13:45 | 显示全部楼层
不错,正需要这个东东,感谢分享
sjli 发表于 2014-8-27 06:38:21 | 显示全部楼层
标准器需要什么样的数字调制?
GMT+8, 2026-4-5 22:18
