[脉冲参数] 《宽带同轴噪声发生器校准规范》征求意见稿
八一八 发表于 2012-7-3 17:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
4  概述
为了测量接收、放大设备的噪声系数,要对被测接收、放大设备施加已知超噪比ENR的噪声信号,该噪声信号由噪声信号发生器提供。近代噪声信号发生器多为固态的,由工作于雪崩状态的固体噪声二极管与匹配网络构成,其ENR值经校准给出。
5  计量特性
噪声信号发生器的计量特性为
    频率范围:10MHz~18GHz/26.5GHz/40GHz
ENR:4.5~18dB±0.3dB
工作电源:可用+28V方波通断
输出阻抗:50Ω
    噪声信号发生器接通和切断时电压驻波比(VSWR)<1.2
6  校准条件
6.1 环境条件
    环境温度:17℃±3℃,校准期间温度波动<1℃
    相对湿度:<80%
    电源:220V±5VAC,50Hz±2Hz
    周围无强电磁场干扰及影响校准系统正常工作的机械振动。
6.2 校准用设备
6.2.1 标准噪声源
    ENR:4~6dB或 15~20dB  ±0.2dB
    VSWR:≤1.2
6.2.2 低噪声放大器(LNA)
    增益:≥40dB
噪声系数:≤3dB
输入电压驻波比:≤1.10
6.2.3 噪声系数测试仪(NFM)
Y系数不确定度:<0.005
NF测量范围:0~30dB
增益测量范围:-20~ +40dB
NF残量:4~16dB,可通过低噪声放大器(LNA)降低
6.2.4 噪声源测试设备
6.2.5 衰减器/开关驱动
6.2.6 网络分析仪
    传输测量:0~100dB,±0.1dB/10dB
    等效定向性:≥40dB
    等效源回损:≥36dB
负载匹配:≥40dB
6.2.7 所有校准用设备均应校准合格,并在校准有效期内使用。
kdtzzs.rar
41.7 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 金币 -1
黎明 发表于 2012-7-3 20:21:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了。
发表于 2012-8-7 14:06:31 | 显示全部楼层
楼主能否告知是从哪里得到的这个校准规范?
发表于 2012-8-9 16:22:26 | 显示全部楼层
这个校准规范改动比较大,这个版本是比较早的版本了。
GMT+8, 2026-4-5 22:09
