[脉冲参数] 《数字存储示波器校准规范》征求意见稿
八一八 发表于 2012-7-3 17:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 范围
   本规范适用于新制造、使用中和修理后的,采用模拟量离散采样、量化及数字存储技术,并能将所测量的数据以数码形式输出的各种数字存储示波器的校准。无显示功能,但具有数据采样、量化和存储功能的瞬态记录仪器可参照执行。
2 引用文献
GB/T 15289 数字存储示波器通用技术条件和测试方法
JJG 262 模拟示波器检定规程
JJF 1048 数据采集系统校准规范
IEEE Std 1057-1994, IEEE Standard for Digitizing Waveform Recorders, Dec. 1994
  使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
3 术语和定义
  数字存储示波器(Digital Storage Oscilloscope)
  采用模拟量离散采样、量化及数字存储技术,并能将所测量的信号数据以波形方式显示和输出的测量仪器。
  动态有效位数(Effective Bit)
理想的模数转换器在数据转换中只引入与其转换位数相对应的量化误差。根据实际模数转换装置对正弦交流信号的采样数据,求得相应的拟合正弦曲线。将采样数据与该拟合曲线对应点数据差的均方根值,作为模数转换装置动态转换下的量化误差有效值,与该误差有效值相对应的模数转换位数,定义为动态有效位数,也称有效位数。
4 概述
   数字存储示波器是可将被测模拟信号进行离散采样、模数转换、存储,再以数字或模拟信号方式进行显示的一种示波器。它主要用于观察、分析、测量非重复信号、重复信号、单次信号和单次触发信号等。这类仪器使用微处理器,利用模数转换器和数字式存储器采集和存储波形。其工作原理是:对输入信号,由时基电路控制,按一定时间间隔采样,通过模数转换器量化后,以二进制码的形式,将波形数据在快速存储器中存储,经触发功能电路进行条件判定、触发,结束采集过程;再以数字或模拟方式进行显示,重现波形。
   按本规范执行校准的数字存储示波器的校准及检查项目为:工作正常性检查、频带宽度、瞬态响应、动态有效位数、信噪比、采集速率、扫描时间因数、t(时间)测量误差、V(幅度)测量误差、直流增益、方波校准信号频率、方波校准信号幅度、通道间延迟时间差、随机噪声、通道隔离度、共模抑制比、触发特性(触发延时、最窄触发脉宽、最小触发沿斜率、触发幅度灵敏度)、交流增益、探极衰减比、直流偏移误差、线性度、误差限、毛刺捕捉、输入电阻、垂直偏转系数。
   数字存储示波器指标很多,对各指标的要求也各不相同;功能性指标放到检查项目中,对性能有特别要求的指标归入校准项目。对于多数用户都比较关注的指标纳入正文的必校项目,其余指标收在附录中的选校项目里。校准中,对其指标的要求,在技术要求条款中直接提出,无法或不宜以数值给出技术要求的指标项目,未特别给出。在模拟示波器和数字存储示波器中有不同提法和不同侧重的指标,以数字存储示波器的提法和指标为主,例如模拟示波器中经常使用“垂直偏转系数”,而数字存储示波器描述该项指标性能通常使用“直流增益”,在本规范中也使用“直流增益”。
szccsbq.rar
148.91 KB, 下载次数: 131, 下载积分: 金币 -1
mrshgq 发表于 2014-1-9 15:44:12 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。
aux8180 发表于 2023-2-1 14:01:38 | 显示全部楼层
数字存储示波器有新的规范出来了吗?
aux8180 发表于 2023-2-1 14:04:31 | 显示全部楼层
您好!数字存储示波器新规范大约什么时候发布,知道吗?
黎明 发表于 2023-7-22 13:02:59 | 显示全部楼层
感谢分享!学习了
GMT+8, 2026-4-6 04:43
