[质量体系与标准] 首次检定,后续检定,使用中的检验
计量培训 发表于 2012-7-4 14:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 首次检定
制造厂在获得型式批准后,就可以申请成批生产该种计量器具。但为了查明制造的计量器具是否与所批准的型式完全一致,也就是为了保证用于法制计量的每台计量器具符合法制要求,法定计量机构还要对每台计量器具进行首次检定。也就是计量名词中的[按批准型式的>符合性检查。
由于型式评价的依据也是有关的计量法规,因此首次检定的依据也是有关的计量法规。
根据国家规程的规定,首次检定可由计量器具的制造者,进口者或卖方提出,也可由使用者负责提出。首次检定的时间可以是出厂前,销售前,安装时或投入使用前。其地点可以视情况在工厂、法定计量技术机构或授权的实验室进行,而且可根据仪器的复杂情况分阶段进行。
2. 后续检定
后续检定即计量器具首次检定后的任何一种检定,一般有三种情况:1.强制性周期检定。这是考虑到计量器具的性能由于种种原因会随着时间的推移而变化。为了保证质量,国家规程中规定经过一定的周期,要对计量器具进行检定,以确认计量器具是否继续满足法制要求。2.修理后的检定。仪器修理后必须通过检定,以确定其是否满足法规要求。3.检定周期有效期内,由于某种原因,如封印丢失,仪器出现故障等,而由用户提出要求进行的检定。
3. 使用中的检验
经过上述各种运作后,仍不能确保使用中的各种法制计量器具给出的测量结果都准确可靠。因为使用条件不一定能完全满足仪器要求,可能引起仪器失准。而且某些使用者还可能有意利用仪器作弊。因此还需要对使用中的仪器进行监督检验或使用者自我检验。监督检验一般由法制计量机构的监督员进行。这种[计量器具的>检验的目的和内容如通用计量术语及定义中所说,是:为查明计量器具的检定标记及证书是否有效、保护标记是否遭到损坏、检定后计量器具是否遭到明显的改动,以及误差是否超出最大允许误差等内容,而不需对计量器具进行全面的检定.
长度室 发表于 2012-7-5 20:52:15 | 显示全部楼层
新版《通用计量术语及定义》中,后续检定中去掉了“3.检定周期有效期内,由于某种原因,如封印丢失,仪器出现故障等,而由用户提出要求进行的检定。”,包括前两种(强制性周期检定和修理后的检定)。增加了“自愿检定”术语。另外,使用中检验一般不涉及“以及误差是否超出最大允许误差等内容”,通常只是检查通用技术要求,即外观、各部分相互作用。
 楼主| 计量培训 发表于 2012-7-7 08:42:56 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。回复 2# 长度室
zzzhang 发表于 2012-7-7 16:55:55 | 显示全部楼层
新版《通用计量术语及定义》谁有电子版的?
 楼主| 计量培训 发表于 2012-7-15 17:04:53 | 显示全部楼层
我这边有,我发给你,加QQ 691780686  回复 4# zzzhang
edwinhe 发表于 2012-7-18 15:01:57 | 显示全部楼层
描述的很详细啊
tjwwx 发表于 2014-10-10 18:04:36 | 显示全部楼层
第三条中,是使用中的“检验”还是使用中的“检定”?
风吹石 发表于 2014-10-11 08:32:39 | 显示全部楼层
现在出版的规程中,都是使用“使用中检查”。
tjwwx 发表于 2014-10-11 15:56:43 | 显示全部楼层
感谢您的关注与回复! 在计量管理工作中像这类名词一定得准确。。。。
xiongxy 发表于 2020-2-12 13:52:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,感觉楼主大大
两个兔子 发表于 2022-11-3 09:39:10 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主
GMT+8, 2026-4-6 01:18
