自动光学检测仪是属于光学类吗,要不要校准呢
jifengchengjing 发表于 2012-7-4 14:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
yangzhaosheng 发表于 2012-9-28 10:47:25 | 显示全部楼层
看你测量是什么对象,比如光学干涉仪测量的部件表面的平面度、粗糙度等,那么属于长度类。又比如光泽度计,也是利用光学原理制造的,但它用来测量部件表面的光泽程度,故属于光学类,所以仪器的名称、设计原理不能作为计量器具归类的依据,唯有用途才能作为此依据,你没说清楚自动光学检测仪是干嘛用的,所以不清楚你这个属于哪一类。
寒风梦竹 发表于 2012-10-8 19:35:31 | 显示全部楼层
比如金相显微镜需要校准吗?
zhuhaiyan 发表于 2012-10-8 21:14:00 | 显示全部楼层
金相显微镜需要校准镜头。使用软件系统量测的要校准软件。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
