电焊机上电流电压表校准
 火.. [复制链接]
豆花 发表于 2012-7-5 08:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,电焊机上面的数显电流、电压表怎么校准啊,我们用的是标准电源,以前指针式的是直接校表头,现在数显的下开之后数显表和焊机是用插口来链接的,我找不到地方接电线啊???
许升 发表于 2013-7-18 19:19:58 | 显示全部楼层
可以用钳形电流表在线测量
回复 支持 1 反对 0
礼匪 发表于 2012-7-5 10:07:16 | 显示全部楼层
不知道针脚定义没法测的
hzjsl 发表于 2012-7-7 10:02:32 | 显示全部楼层
使用大功率的直流电子负载。
zzzhang 发表于 2012-7-7 16:46:51 | 显示全部楼层
是不是C级管理啊?
nhqwdz 发表于 2012-7-8 13:44:38 | 显示全部楼层
关于电焊机上面的数显电流、电压表,一般为 3位半  4位半数显电流、电压表。引脚定义各数显表厂家不同。
可咨询各数显表厂家的技术员!对于非标的3位半  4位半数显电流、电压表。也可以和我交流!!!!!!
QQ987481996   陈高工
咏叹调 发表于 2012-7-15 11:49:42 | 显示全部楼层
回复 3# hzjsl
    请问用哪一型号的电子负载?
mengtuteng 发表于 2012-8-27 14:46:33 | 显示全部楼层
直接做两个外引接线,用源校准就是了啊!不过每次都要拆电焊机,不是很方便!
bgqjm 发表于 2012-8-27 16:55:39 | 显示全部楼层
我觉得这种拆开检测不是很方便,而且也和焊机的实际使用不一致,我觉得使用一种能够在线检测焊机电流和电压的设备应该更符合实际,就是焊机在运行的时候对其进行比较检测,我们正在开发这样的一套设备,通过传感器将焊机的电压和电流实时采集下来,进行统计分析,从而判断焊机的运行是否满足要求。
mingy 发表于 2012-8-29 19:05:56 | 显示全部楼层
我们都是从焊机上把数显表卸下来,用我们的源给对应的电源,信号引脚,进行检定的,只是下表是很麻烦
woaikeke 发表于 2012-9-7 11:08:06 | 显示全部楼层
光检表对焊机的最终使用来说是不合适的,中间还有分流器呢。表头的电流表一般其实是75mV的电压表。
如果用直流钳表测最终的输出大电流,一是钳表准确度一般达不到,二是电流稳不住。
潇潇雨 发表于 2012-9-25 15:05:56 | 显示全部楼层
电焊机厂家用大功率电子负载来校准的,现在一般采用钳形电流的多,拆表头的方法不可取,尤其对一些进口焊机,你拆了也没用,我有一次见米国人校准,用的是钳形表,型号我忘了,电流变换成电压,通过一个NI的板子,连到本本上,应该用labview做了个程序,能看到电流变化的曲线
WFHGDZ 发表于 2013-5-15 14:53:34 | 显示全部楼层
我做过校验电焊机表头的设备 有需要可以 QQ 592385518
weijian 发表于 2013-7-27 07:54:11 | 显示全部楼层
回复 11# 潇潇雨
  应该是霍尔线圈这样的东西
热电TL 发表于 2013-8-14 15:31:19 | 显示全部楼层
测电流表时,我们也用钳表,但电流很不稳定,所以在给校准结果是不确定度较大,电压表就是拆表检喽。
chenboyou 发表于 2013-8-19 17:02:10 | 显示全部楼层
提醒:检测时一定注意浪涌电流的峰值,否则带来不必要麻烦。
angus_tan 发表于 2013-8-20 17:28:57 | 显示全部楼层
我们通常把它定义为C级,不校准.
houyu 发表于 2013-8-30 13:06:03 | 显示全部楼层
回复 15# 热电TL
    电压可以直接用数字万用表并联在表的两端吗,不拆卸?
hblgs2004 发表于 2013-12-5 10:25:27 | 显示全部楼层
我们电焊机是使用电阻箱做整体式校准的,我们编制了一份校准电焊机的校准作业指导书,主要用三台设备:1kA精密电流表测量电流,400A电阻箱作为负载,数字万用表电压档测量开路电压,因为电焊工艺上要求电流都在100A-400A之间,因此400A电阻箱完全可以符合工艺要求,若想校准400A以上电流就需要用两个电阻箱并联使用。
hblgs2004 发表于 2013-12-5 10:27:14 | 显示全部楼层
回复 18# houyu
    可以,也可以接到电焊机输出端子直接检测
hblgs2004 发表于 2013-12-5 10:29:27 | 显示全部楼层
回复 15# 热电TL
    只用钳形表是不行的,还必须配置一台电电流电阻箱才能没出稳定的电流
GMT+8, 2026-4-5 09:00
