[脉冲参数] 5520A校准示波器时的问题
loveranddog 发表于 2008-1-6 19:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这里请教一个问题,5520A在校准示波器电压幅度的时候,要加一个50 OHM的转接头。可是加了,之 后5520就只可以输出到0.5v
/4格,2V一格。5V无法输出。但是不加的时候,5V也可以显示4格。(4格显示是为了可以使误差更明显的看到,但于读值)
不知道是什么原因呢??!!!
szqysbq.rar
146.27 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 金币 -1
售价: 1 金币  [记录]  [购买]
示波器校准规程
RichardHu 发表于 2008-1-29 17:33:05 | 显示全部楼层
是数字示波器还是模拟示波器?
GDCZHM 发表于 2008-1-30 10:08:55 | 显示全部楼层
示波器的输入阻抗和5520的输出阻抗要匹配,估计是设置问题。
5520也能测量示波器的输入阻抗(50欧,1兆和电容),你可以看看示波器的输入阻抗是否正常。
epcsunny 发表于 2008-1-30 23:12:47 | 显示全部楼层
对,即使输出阻抗要匹配,可以看一下说明书,应该配置专用转接头
jingity 发表于 2008-3-26 16:48:01 | 显示全部楼层
如果是模拟示波器,输入阻抗一般是1M ohm,需要在示波器的输入端接一个50ohm终端。但是,有些示波器输入阻抗可以选择50 ohm的,这时就不用加50 ohm终端了,因为此时已经和5520输出阻抗匹配了。否则,校准结果是错的。
eric168 发表于 2008-6-25 22:00:18 | 显示全部楼层
怎么校准示波器啊??有谁会啊?
alex.quan 发表于 2008-6-26 11:06:01 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
请到无线电计量论坛浏览,您将会得到更专业的解答!
DDD138 发表于 2008-9-24 11:41:03 | 显示全部楼层
输入端接一个50ohm终端时如果5520就会限制输出电压,以免输出损坏
jingity 发表于 2008-9-24 14:32:00 | 显示全部楼层
接一个50ohm终端的目的是为了使测量端的阻抗与5520A的输出阻抗匹配,而不是为了起保护作用,请楼上的注意学习检定规程。
DDD138 发表于 2008-9-30 16:42:51 | 显示全部楼层
呵呵,是为了输出阻抗匹配,但是过高的电压肯定不能输出,这样相当于5v峰峰值的电压加个50
ohm的负载。
alfred315 发表于 2008-10-1 11:27:37 | 显示全部楼层
试一下“1兆”档~
cti-cert 发表于 2008-10-18 00:10:04 | 显示全部楼层
5520  不接匹配电阻就不能校准示波器么
 楼主| loveranddog 发表于 2008-10-18 11:25:37 | 显示全部楼层
如果5520在 VOLT功能时输出阻抗是1M,示波器的输入阻抗也是1M应该不用接阻抗转换头,因为装这个的目的是为了阻抗匹配。我现在校准时没有接,5V的时间可以显示4格,误差可以看的很清楚。但是在其它功能上要接这一个阻抗转换器,在规程里面也有相应的规定,大家可以看一下规程。谢谢大家热心回复。
前车之鉴 发表于 2008-10-19 12:44:25 | 显示全部楼层
我用5520A效示波器时间不长。我的经验是,检示波器不用50OHM进行匹配,但检测效果很好。关于阻抗匹配,请教了一位退休的老师傅,他的经验是,加了50OHM进行匹配,测的值反而误差更大。因此,我检示波器也不用匹配。编程直接检测。
GMT+8, 2026-4-6 03:03
