[质量] 有谁知道水分测定仪建标需要什么设备
LLZ 发表于 2008-1-6 19:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常的检定工作中发现现在有许多水分测定仪设备需要检定,有的可以用砝码检定,比如,SC-69-02型,还有类似于电子天平型的,但还有一些是需用标准物质或者标准液标定的?我搞不清楚了,我想知道,后面这几种的标准怎么建?用什么检定它们?
风吹石 发表于 2008-1-7 08:00:03 | 显示全部楼层
这要看水分测定仪的工作原理。如果是用称量法来测定水分的,则可以比照天平用砝码来检定;如果是通过别的方法(如电离),则必须用标准溶液。
zcyjkl + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 10:03
