[质量] 怎么定电子秤允许误差
djhhk 发表于 2012-7-5 10:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量电子秤是算:随后检定还是使用中检验?请帮忙,谢谢
xccys2004 发表于 2012-7-5 15:37:38 | 显示全部楼层
关于电子秤的允许误差 请在论坛里搜索 JJG539-1997 检定规程
 楼主| djhhk 发表于 2012-7-6 20:42:31 | 显示全部楼层
回复 2# xccys2004
    计量电子秤是算:随后检定还是使用中检验,因为这两个允许误差是不一样的
zhoujidai 发表于 2012-7-7 11:19:10 | 显示全部楼层
不管是首次检定、周期检定以及修理后检定等,都必须按照检定规程规定的要求进行,其允差要符合规程的规定;
而使用中的检验,是为查明计量器具的检定标记或检定证书是否有效、保护标记是否损坏、检定后计量器具是否遭到明显改动,以及其误差是否超过使用中最大允许误差所进行的一种检查
检定与检查性质是完全不同的两种操作。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
海狼 + 4 热心回复
 楼主| djhhk 发表于 2012-7-7 21:40:11 | 显示全部楼层
谢谢!那是不是计量就属于随后检定
zhoujidai 发表于 2012-7-8 10:33:31 | 显示全部楼层
回复 5# djhhk
是随后检定,因为除首次检定外的都叫随后检定。
caohua 发表于 2012-7-9 08:57:40 | 显示全部楼层
一般为了偷懒都说后来的检定叫随后检定
 楼主| djhhk 发表于 2012-7-9 18:52:50 | 显示全部楼层
那使用中检验怎么理解
taiguangrong 发表于 2012-7-9 21:53:38 | 显示全部楼层
那是监督部门进行现场采检验时才用的,计量机构只能选用随后检定。
海狼 发表于 2012-7-10 09:06:48 | 显示全部楼层
1. 首次检定
制造厂在获得型式批准后,就可以申请成批生产该种计量器具。但为了查明制造的计量器具是否与所批准的型式完全一致,也就是为了保证用于法制计量的每台计量器具符合法制要求,法定计量机构还要对每台计量器具进行首次检定。也就是计量名词中的[按批准型式的>符合性检查。
由于型式评价的依据也是有关的计量法规,因此首次检定的依据也是有关的计量法规。
根据国家规程的规定,首次检定可由计量器具的制造者,进口者或卖方提出,也可由使用者负责提出。首次检定的时间可以是出厂前,销售前,安装时或投入使用前。其地点可以视情况在工厂、法定计量技术机构或授权的实验室进行,而且可根据仪器的复杂情况分阶段进行。
2. 后续检定
后续检定即计量器具首次检定后的任何一种检定,一般有三种情况:1.强制性周期检定。这是考虑到计量器具的性能由于种种原因会随着时间的推移而变化。为了保证质量,国家规程中规定经过一定的周期,要对计量器具进行检定,以确认计量器具是否继续满足法制要求。2.修理后的检定。仪器修理后必须通过检定,以确定其是否满足法规要求。3.检定周期有效期内,由于某种原因,如封印丢失,仪器出现故障等,而由用户提出要求进行的检定。
3. 使用中的检验
经过上述各种运作后,仍不能确保使用中的各种法制计量器具给出的测量结果都准确可靠。因为使用条件不一定能完全满足仪器要求,可能引起仪器失准。而且某些使用者还可能有意利用仪器作弊。因此还需要对使用中的仪器进行监督检验或使用者自我检验。监督检验一般由法制计量机构的监督员进行。这种[计量器具的>检验的目的和内容如通用计量术语及定义中所说,是:为查明计量器具的检定标记及证书是否有效、保护标记是否遭到损坏、检定后计量器具是否遭到明显的改动,以及误差是否超出最大允许误差等内容,而不需对计量器具进行全面的检定.
guojunguo 发表于 2012-7-10 09:13:50 | 显示全部楼层
按照规程的要求做就行啦。
任性的孩子 发表于 2012-7-10 19:14:56 | 显示全部楼层
任何检定都要严格按照检定规程的要求去做。
 楼主| djhhk 发表于 2012-7-11 21:00:23 | 显示全部楼层
有点明白 ,谢谢
wuhuaguo54321 发表于 2012-7-18 15:00:39 | 显示全部楼层
多看看 规程 有很多地方需要咀嚼啊
caohua 发表于 2012-7-18 22:18:43 | 显示全部楼层
有些问题还是要多看看检定规程
yxbbr 发表于 2012-7-18 23:33:57 | 显示全部楼层
我们一般碰不到首检的,用户买到后就开始使用,觉得新的都是准确的
GMT+8, 2026-4-7 14:45
