求解一道考试书本里的问题。
 火.. [复制链接]
emzls 发表于 2012-7-5 17:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看注册计量师资格考试的《大纲 习题及案例详解》P34页的有一道多选题;
6、需要强制检定的计量标准包括( )
     A  最高等级以下的社会公用计量标准
     B 部门最高计量标准
     C 企事业单位计量标准
     D 承担计量仲裁检定的计量标准
    书本答案是ABD, 我总觉得C 好像也是对的啊?哪位帮忙解释一下。。
liuyuji 发表于 2012-7-5 18:40:27 | 显示全部楼层
企事业单位最高计量标准需要强制检定,次级计量标准并不需要强制检定
 楼主| emzls 发表于 2012-7-5 19:28:16 | 显示全部楼层
回复 2# liuyuji
    哦,谢谢了
kou_247 发表于 2012-7-5 19:38:00 | 显示全部楼层
企事业单位计量标准,包含次级标准
snowxsfh 发表于 2012-7-8 18:42:15 | 显示全部楼层
回复 1# emzls
《计量法》第九条 县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的,不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法,由国务院制定。
  对前款规定以外的其他计量标准器具和工作计量器具,使用单位应当自行定期检定或者送其他计量检定机构检定,县级以上人民政府计量行政部门应当进行监督检查。
风吹石 发表于 2012-7-8 19:46:53 | 显示全部楼层
应该是ABCD都选。其中BCD是很明确的,就是A稍微有点浑人,他说的其实是次级标准,但由于是社会公用,所以也必须强检。
liuwei6328 发表于 2012-7-9 22:18:12 | 显示全部楼层
《计量法》第九条里的,“社会公用计量标准器具”是指什么?
“使用的最高计量标准器具”又是指什么?
liuwei6328 发表于 2012-7-9 22:25:36 | 显示全部楼层
“使用的最高计量标准器具”又是指什么?
daadong 发表于 2012-7-10 08:36:52 | 显示全部楼层
C 企事业单位计量标准包含最高计量标准和次级标准。
guojunguo 发表于 2012-7-10 09:09:27 | 显示全部楼层
按照现行计量法,我认为ABD是正确的
小默默 发表于 2012-7-10 11:26:47 | 显示全部楼层
次级的标准器自检就可以了
性情中人 发表于 2012-7-11 07:55:01 | 显示全部楼层
ABD是正确的。5#引用的《计量法》第9条就已说明了这个题目ABD的正确,没什么可争议的了。
wangshaoman 发表于 2012-7-11 16:02:22 | 显示全部楼层
同意楼上所说的
雨纷纷 发表于 2012-7-11 22:03:18 | 显示全部楼层
学习了,不然自己也会很模糊的!!!
yihaode2000 发表于 2012-7-12 10:27:39 | 显示全部楼层
必须是企事业单位的最高计量标准才是强检
青岛李忠 发表于 2012-7-15 11:43:53 | 显示全部楼层
C 企事业单位计量标准 中企事业单位中有计量标准是次级标准,但是要看这项标准是否为社会公用计量标准 若是社会公用计量标准 则应该是强制检定的计量标准
zhanghui6540 发表于 2012-7-15 16:49:45 | 显示全部楼层
要理解“检定”与“强制检定”的区别!
规矩湾锦苑 发表于 2012-7-16 15:09:36 | 显示全部楼层
  5楼引用的《计量法》第九条说得非常明白了,企事业单位的“最高计量标准”和“社会公用计量标准”必须执行强制检定,本规定以外的“其他计量标准器具”和工作计量器具,使用单位应当自行定期检定或者送其他计量检定机构检定,……。
  A 最高等级以下的社会公用计量标准。不管是什么等级,只要是“社会公用计量标准”就必须执行强制检定。
  B 部门最高计量标准。这明明确确告诉我们是“部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具”的一种,因此执行强制检定,应该没有任何人有争议。
  C 企事业单位计量标准。既然没有被判定为“最高计量标准”和“社会公用计量标准”,那就理所当然应划归到“其它计量标准”,不管它是什么计量标准,都属于“使用单位应当自行定期检定或者送其他计量检定机构检定”的权力,强行企业事业单位执行强制检定当然是错误的。
  D 承担计量仲裁检定的计量标准。该计量标准是承担计量仲裁检定的,就是告诉我们是提供社会公正计量检定的,换句话说就是社会公用计量标准。和答案A一样,社会公用计量标准不管什么等级,都应该执行强制检定。
  综上所述,需要执行强制检定的应该选择A、B、D。
jdy 发表于 2012-7-16 15:20:51 | 显示全部楼层
同意楼上所说的,应该选择A、B、D
性情中人 发表于 2012-7-16 22:14:11 | 显示全部楼层
二楼说得对,A、B、D是正确的;C不正确,因为根椐计量法规定,企事业单位使用的计量标准,只有其最高标准在强制检定范围内,次级标准不属于强制检定的计量标准。
恺撒游神 发表于 2012-7-18 10:15:42 | 显示全部楼层
最烦多项选择了,考试多数在这里丢分
lindacigar 发表于 2012-7-18 11:53:16 | 显示全部楼层
谢谢各位,原来也不解
上星亮晶晶 发表于 2012-8-13 22:25:06 | 显示全部楼层
回复 18# 规矩湾锦苑
解释的太对了。
GMT+8, 2026-4-7 11:13
