[质量] 压力活塞和测力杠杆用的砝码是出检定证书还是校准证书?
LLZ 发表于 2008-1-6 20:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在JJG99--2006规程出来后,明确压力活塞和测力杠杆用的砝码可以套用JJG99--2006规程,按理说套用后应当出具检定证书就可以,但发现有时在检定这种砝码时,往往其值超过规定的允许范围,(当然,检定方法套用JJG99--2006规程的同时,对于压力活塞砝码而言其允差也要看压力活塞规程的有关要求),不能出具检定证书,因为这种砝码有时是不可调整的,只能出具本校准证书,不知道出具证书的方式对不对。另外在,日常的工作中也会发现,有些需要测量实物质量的物体,但按JJG99--2006规程的砝码级别哪个都套不上,只好出具校准证书,也不知道对不对,希望有明白的同行请指教,谢谢
lixianbo8257 发表于 2008-1-7 07:45:26 | 显示全部楼层
我们出检定证书,只要在允差范围内不需要按级别套。
风吹石 发表于 2008-1-7 07:56:28 | 显示全部楼层
所谓的套用,应该指的是方法,至于活塞等专用砝码,应该有自己的规定,不是按照砝码来确定等级的。
宋小俊 发表于 2008-1-8 20:30:49 | 显示全部楼层
可参考本省计量院给地市级计量所出具的活塞压力计专用砝码的检定证书
 楼主| LLZ 发表于 2008-1-8 21:04:53 | 显示全部楼层
省院给的地市级计量所出具的活塞压力计证书并没有专用砝码的检定证书,只是在活塞压力计证书上注明注明了砝码一项合格,当然,我们只是用JJG99--2006规程的方法去检定活塞专用砝码,当检出的砝码在活塞专用砝码规定的范围时可以出检定证书,可如果超出了范围又不能调整,应当还是要出校准证书的。
 楼主| LLZ 发表于 2008-1-8 21:06:01 | 显示全部楼层
不知以上说活对不对,请各位高手指教,谢谢
GMT+8, 2026-4-10 08:36
