[力值] 求教:该如何给出检定结果?
bamboo 发表于 2012-7-5 20:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:比如现有一块标有1.5级的压力表或数表,检定后其检定结果不符合1.5级的允差要求,但符合2.5级允差要求,请教各位,这个检定结果该怎么给?
出不合格还是降级为2.5级使用?
ConST 发表于 2012-7-6 14:44:39 | 显示全部楼层
根据检定规程要求,应出具《检定结果通知书》,检定结论为:不准予该计量器具作1.5(1.6)级使用,并注明其不合格项目及内容。
如该计量器具送检时已明确标明降级做2.5级使用,在其他项目也合格的情况下,应出具《检定证书》,检定结论为:准予该计量器具作2.5级使用
参与人数 1金币 +4 收起 理由
海狼 + 4 热心回复
海狼 发表于 2012-7-6 16:48:08 | 显示全部楼层
检定后其检定结果不符合1.5级的允差要求,但符合2.5级允差要求,检定结论为:准予该计量器具作2.5级使用.
zzzhang 发表于 2012-7-7 17:12:40 | 显示全部楼层
同意二楼的处理意见
GMT+8, 2026-4-7 11:14
