[质量] 称量
djhhk 发表于 2012-7-6 20:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂用的3T的称量仪器是用电子秤的标准来计量吗
zhoujidai 发表于 2012-7-7 11:21:01 | 显示全部楼层
是按照电子称的检定规程进行检定/校准,至于计量就要看其是否充足预期的使用要求。
 楼主| djhhk 发表于 2012-7-7 21:43:25 | 显示全部楼层
谢谢,能否说得清楚点“看其是否充足预期的使用要求”
zhoujidai 发表于 2012-7-8 10:30:15 | 显示全部楼层
回复 3# djhhk
没有理解你要问的是什么?如果是对电子秤进行检定/校准,使用的标准为《电子秤检定规程》;
如果你只是要配置使用电子秤,就要看使用的电子秤是否满足你称量的要求,如:称量一个几kg的物体,要求误差为100g,那么我们使用的电子秤其最大误差最好为其误差的1/10,即10g,最小也不能超过其误差的1/3,30g左右,那么电子秤的最大允差不能超过该误差(30g),这就是使用要求。
 楼主| djhhk 发表于 2012-7-9 18:50:58 | 显示全部楼层
不好意思,可能我说得不够清楚,JJG-1997《电子秤检定规程》中的:3.4.2:使用中检验的最大允许误差,是首次检定最大允许误差的2倍,那我们平时计量核准电子秤是属于使用中检验还是后续检定,后续检定的话允许误差就是和首次检定的最大允许误差一样,总之,我现在就不知道我们平时的计量工作是属于使用中检验还是后续检定定,谢谢
红叶枫林 发表于 2012-7-23 22:11:47 | 显示全部楼层
一般是使用中检定,但是关于允差的话,你可以扩大2倍,也可以不扩大,根据你们公司对电子秤的使用要求,电子秤的误差不超过你们公司所包装产品的允许误差的1/3吧,1/10一般是很难达到的!
GMT+8, 2026-4-7 14:45
