[坐标] 关于ZEISS三坐标圆度检测问题
shihongxing123 发表于 2012-7-7 22:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做比较法实验,拿标准环规用圆度仪检测环规圆度,然后用三坐标检测环规圆度,圆度仪检测圆度为1.5uM,三坐标检测圆度0.03uM,我看评定都是一样的,请问为什么会这样?
yj407 发表于 2012-7-11 13:35:19 | 显示全部楼层
你的三座標的精度是多少﹖另外﹐你用三座標測的環規打了几個點﹖
 楼主| shihongxing123 发表于 2012-7-11 19:32:13 | 显示全部楼层
误差0.003以内,环规是扫描3000点。
yj407 发表于 2012-7-11 20:44:52 | 显示全部楼层
三座标测圆度的精度取决于测头的控测误差和X、Y轴的综合误差,而圆度仪主要决定于主轴的回转精度,这要比三座标要高得多了。因此就测量精度而言,只要测量方法和测量设备没问题,其圆度值应以圆度仪的测理结果为准。
robret 发表于 2012-8-11 13:17:39 | 显示全部楼层
另,根据使用要求不同,你不能拿低于要要检工件精度的3倍/5倍/10倍仪器进行测量。。。
也就是说,你的三坐标空间精度至少不应低于0.5μ
GMT+8, 2026-4-7 00:05
