量块等级的选用?
小娟 发表于 2012-7-10 14:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺量块和卡尺量块 分别选用哪个等级的好了?
ipao 发表于 2012-7-10 14:18:26 | 显示全部楼层
千分尺量块和卡尺量块等级:五级
suzhoujiliang 发表于 2012-7-10 15:30:36 | 显示全部楼层
回复 1# 小娟
    千分尺4等,卡尺及高度卡尺5等
见千分尺JJG21-2008及卡尺JJG30-2002、JJG31-2011
cainiao 发表于 2012-7-10 22:01:26 | 显示全部楼层
你好.卡尺用五等即可,千分尺分情况,数显千分尺和微米千分尺用四等,普通千分尺用五等.
所以卡尺量块用五等,千分尺量块买四等,即可!
anlily 发表于 2012-7-11 13:49:08 | 显示全部楼层
游标卡尺买几等
suzhoujiliang 发表于 2012-7-11 17:06:05 | 显示全部楼层
回复 5# anlily
    只要是卡尺都是5等
山东人小石 发表于 2012-7-11 21:28:18 | 显示全部楼层
回复 4# cainiao
    说的很准确
 楼主| 小娟 发表于 2012-7-12 16:54:38 | 显示全部楼层
回复 3# suzhoujiliang 那我已经买了是3等的,可以吗?我们之前也用的是3等的?
suzhoujiliang 发表于 2012-7-13 09:43:26 | 显示全部楼层
回复 8# 小娟
等级比要求高,当然是没有问题。
量块使用的时间久了,出现示值误差超过原来等级要求高时,还可以降级使用,划得来。
 楼主| 小娟 发表于 2012-7-13 11:36:54 | 显示全部楼层
回复 9# suzhoujiliang
    哦,知道了,谢谢
小默默 发表于 2012-7-13 14:11:07 | 显示全部楼层
都用5等的就够了,只不过量块长的不一样 呵呵
cainiao 发表于 2012-7-13 20:50:06 | 显示全部楼层
量块购买应该是按级来购买的.
如果买的是0级的,建议按4等来检定.这样的话方便溯源,并且检定费用低一些.
GMT+8, 2026-4-7 00:05
