[数据] 关于不确定度表示的疑惑
 火.. [复制链接]
zhjihua 发表于 2012-7-12 19:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量检定系统表里有U95=0.15um+1.5*10-6L,请问,不确定度不是一个确定数值吗?后面的L表示什么意思?
emzls 发表于 2012-7-12 20:02:23 | 显示全部楼层
在哪里见到的? 如果是测距的, L应是表示测量的实际长度吧。。。好像是以米为单位的。。。
 楼主| zhjihua 发表于 2012-7-13 16:02:34 | 显示全部楼层
计量检定系统表里有,一级教材检定证书实例里也有
天行健客 发表于 2012-7-13 19:45:46 | 显示全部楼层
这是给的一组不确定度,L是变量
风吹石 发表于 2012-7-13 19:55:53 | 显示全部楼层
如果是量块,则L就是量块的标称值,但L的单位跟u的单位可能不一致,应该有注明。
规矩湾锦苑 发表于 2012-7-14 17:22:47 | 显示全部楼层
  U95=0.15μm+1.5×10^-6L,其中L就是被测(或被检)尺寸。
  因为式子的前面第一项使用了计量单位μm,L的计量单位不管是什么,都必须化成μm。例如被测尺寸L=1m就应该化成L=1×10^6μm,被测尺寸L=100mm就应该化成L=1×10^5μm,代入式子中以后,分别是:
  U95=0.15μm+1.5×10^-6×1×10^6μm=1.65μm
  U95=0.15μm+1.5×10^-6×1×10^5μm=0.30μm
随风飘扬 发表于 2012-7-15 14:47:45 | 显示全部楼层
回复1#zhjihua :测量结果的不确定度表示形式有多种,一种是全量程范围内是一个固定值;
第二种可用分段表示,比如玻璃量器、硬度计等;第三种是用函数形式表示,就是你列出的形式;第四种是用图表形式表示。
长度室 发表于 2012-7-17 23:03:47 | 显示全部楼层
回复 5# 风吹石
如果是量块,应该是量块所在尺寸分段中的最大值,跟标称值还是有点区别的。
规矩湾锦苑 发表于 2012-7-18 10:16:34 | 显示全部楼层
回复 8# 长度室
  你说的对。如果是量块,这个公式就应该是量块所在尺寸分段中的最大值,计算出来的是该尺寸段量块的不确定度最大允许值。
  例如:75mm<L≤100mm的5等量块,不确定度允许值的计算应该按0.5μm+5×10^-6×L公式,以这个尺寸段的最大值L=100mm代入,计算得到1.0μm。
  所以准确的说法,L是标称值、被测量实际值、测量设备量程、测量上限、还是量值分段的最大者,还应该以检定规程或者测量设备说明书给出的含义代入公式计算,例如激光自动跟踪仪计算公式中的L就是被测量的实际值。
  至于L的计量单位,均以第一个量值的计量单位(例如μm)为准,不与其相同的(例如mm或者m),都应换算成与其相同(例如m和mm换算成μm分别乘以10^6和10^3)。
长度室 发表于 2012-7-20 00:11:59 | 显示全部楼层
回复 9# 规矩湾锦苑
规矩湾老师说得对,公式中的字母代表什么,应该以该公式的出处(规程或仪器说明书)中的相关说明为准。
romansky 发表于 2012-7-21 08:54:05 | 显示全部楼层
回复 9# 规矩湾锦苑
    老师能否提供量块不确定度里L是取最大值还是取所用量块的标称值的依据?谢谢
规矩湾锦苑 发表于 2012-7-21 15:31:52 | 显示全部楼层
回复 11# romansky
  请查看JJG146《量块检定规程》,表A.2给出了量块长度测量不确定度允许值的计算公式,以表7中的第一列“标称长度”的最大值代入公式中的Ln进行计算,用计算结果进行验证。该检定规程的附录A最后还有2个“注”,注1明确规定:表A.1、A.2、A.3中,Ln是量块长度分段中最大的标称长度。既然是“长度分段中最大的标称长度”,那就不是量块的实际标称长度,不能以量块的实际标称长度代入公式,而是首先查看实际标称长度在表7中处于哪一个尺寸段,然后用该尺寸段的最大值代入公式进行计算。
 楼主| zhjihua 发表于 2012-7-23 15:56:59 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,终于明白了。
bitsjf 发表于 2012-8-14 16:18:30 | 显示全部楼层
好好学习,长知识啊。我是来学习的。
桔子 发表于 2012-9-3 14:29:23 | 显示全部楼层
回复 1# zhjihua
    这是新的CMC表示方式 L表示量块的长度 不确定度由一个公式表示 不同长度量块不确定度不同
daadong 发表于 2012-9-4 15:27:14 | 显示全部楼层
是以函数来表示的
ligen 发表于 2012-9-10 15:57:29 | 显示全部楼层
应该是测量值数据,是变化的
华年 发表于 2013-1-30 16:13:34 | 显示全部楼层
给位前辈,用包含L的函数来表示量块的不确定度应改怎么算啊?
GMT+8, 2026-4-6 11:34
