[概念] 请教测量过程控制图的使用
彭五 发表于 2012-7-12 19:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
平均值控制图和极差值控制图必须同时使用才有效吗?
b7e3 发表于 2012-7-13 08:16:13 | 显示全部楼层
根据JJF 1033附录C.3.3所说:控制图分为平均值-标准偏差控制图和平均值-极差控制图。控制图通常均成对使用。平均值控制图用于判断过程中是否受到不受控的系统效应影响。便准偏差控制图和极差控制图用于判断测量过程中是否受到不受控的随机效应的影响。”
所以平均值-极差控制图是一个图,或者说两者在同一个图中显示。
天行健客 发表于 2012-7-13 19:49:39 | 显示全部楼层
平均值-极差控制图是一组图,合起来用最有效
规矩湾锦苑 发表于 2012-7-14 17:47:05 | 显示全部楼层
  任何东西都不是绝对的。
  平均值控制图的功能是用于判断过程中是否受到不受控的系统效应影响。单独使用平均值控制图并不是不可以,而是应该在确定测量系统中的确主要受系统效应影响,随机效应可以忽略不计时。
  标准偏差控制图和极差控制图的功能是用于判断测量过程中是否受到不受控的随机效应的影响。单独使用标准偏差控制图或者极差控制图也是可以的,但是应该在确定测量系统中的确主要受随机效应影响,系统效应基本上没有或可以忽略不计时。
  通常情况下,一个测量系统即可能受系统效应影响,也可能受随机效应的影响,因此控制图通常均成对使用。如果你为了控制测量过程,使用了平均值控制图控制系统效应产生的影响,那就还必须使用极差值控制图控制随机效应产生的影响,或者使用标准偏差控制图控制随机效应产生的影响。因为设计标准偏差控制图时比设计极差控制图工作量大一倍(每一个子组的试验次数分别为不少于10次和5次,实验20个子组以上),因此企业往往喜欢用极差控制图。又因为标准偏差控制图比极差控制图的控制质量高,更能准确识别测量系统中的随机效应影响,因此专业研究院(所)和新理论、新技术、新方法研究中喜欢用标准偏差控制图。
天行健客 发表于 2012-7-14 21:13:58 | 显示全部楼层
控制图的基本原理是基于质量波动理论与作为判断准则的小概率原理。
影响波动的主要原因分为偶然因素与异常因素
控制图的实质是区分偶然因素与异常因素两类因素的显示图
一般刚开始所要测量特性值并不是很稳定,因此总需要将非稳态的过程调整到稳态,这就是分析用控制图,等到调整到稳态后,延长控制图的控制线作为控制用控制图,这就是控制用控制图
X平均值主要用于观察正态分布的均值的变化,R控制图用于观察正态分布的分散或变异情况的变化。二者联合使用,用于观察正态分布的变化。
作图是必须先作R图,即先判稳R图!实际上所有正态分布的控制图都必须倒过来作。
GMT+8, 2026-4-6 17:41
