[热电偶/热电阻/膨胀] 新建标准命名问题
闲道散人 发表于 2012-7-13 16:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想建个检定PT100工业铂电阻的标准,不知道怎么给标准命名,叫工业铂、铜热电阻检定装置,好像范围太大了,像是拉大旗,吹虎皮。
风吹石 发表于 2012-7-13 19:51:21 | 显示全部楼层
只要你的标准装置(包括配套设备)可以完成上述项目,就可以这样命名,至于你的这个标准平时干什么活,跟建标名称没有关系。
liuyuji 发表于 2012-7-15 14:06:32 | 显示全部楼层
一般命名为二等铂电阻温度计标准装置
wjyiscool 发表于 2012-7-15 20:15:41 | 显示全部楼层
工业铂、铜热电阻检定装置和二等铂电阻温度计标准装置都可以呀
1qaq11 发表于 2012-7-22 12:21:16 | 显示全部楼层
一般命名为二等铂电阻温度计标准装置
gjmjzx 发表于 2012-7-24 17:27:09 | 显示全部楼层
是啊 建标后 应该给你授权范围
didi603 发表于 2012-9-13 14:48:15 | 显示全部楼层
二等标准铂电阻温度计
xiaoqiaoliushui 发表于 2012-9-24 14:57:58 | 显示全部楼层
回复 7# didi603
    关于建标的命名,专门有一本书上面有规定,授权是看你能开展的项目范围和建标是两回事
GMT+8, 2026-4-6 11:34
