[通用量具] 千分尺是否合适
minebest 发表于 2012-7-13 17:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位唯一一把20~25的数显三爪千分尺坏了,需要测量尺寸20.034~20.048。没办法只能用16~20的三爪顶替了,先用20.03环规校对后测量,不知这样符不符合规范。
cainiao 发表于 2012-7-13 21:25:51 | 显示全部楼层
挺有意思的,16~20的三爪千分尺刻线最大也就20mm了,尺寸20.034~20.048是读不出来的.
规矩湾锦苑 发表于 2012-7-14 16:44:00 | 显示全部楼层
  理论上说是不可以的,因为超出了该千分尺的测量范围,准确度已不在保证范围之内。
  实际上来讲,超出并不多,微分筒的5小格以内。而且用20.03环规校对了零位,而不是直接使用千分尺的固有零位,最大尺寸20.048仅仅比20.03大0.018mm,相当于使用了比较测量法,千分尺的示值误差对测量结果产生的影响不大,又可以在该千分尺上读到测量结果,这也算是不得不为之的测量方法了,还是应该可行的。
 楼主| minebest 发表于 2012-7-16 17:03:34 | 显示全部楼层
谢谢版主,这下放心了。已通知购买新的20~25三爪
GMT+8, 2026-4-7 01:45
