计量单位的问题
 火.. [复制链接]
任性的孩子 发表于 2012-7-24 13:22:47 | 显示全部楼层
真是要好好学习学习计量基础知识了。
青岛李忠 发表于 2012-7-25 15:25:55 | 显示全部楼层
回复 24# 规矩湾锦苑
谢谢您的仔细分析 对量纲的了解 更进一步 对于量纲为一的量 比如 你举例的物质的量 角度 都是以两个同类量之比定义的。
hahaer 发表于 2012-7-26 08:34:15 | 显示全部楼层
呦西,很有内容啊。学习了
sunnyjessie 发表于 2012-7-26 10:59:44 | 显示全部楼层
频率啊,看看计量单位
冰河天下 发表于 2012-7-26 19:19:48 | 显示全部楼层
频率
应该是时间的倒数!
快乐苏州 发表于 2012-7-27 03:56:20 | 显示全部楼层
也不知道这么多个,哪个回答的正确?
路云 发表于 2012-7-27 06:29:05 | 显示全部楼层
回复 29# sunnyjessie30# 冰河天下
        频率的计量单位是“Hz(赫兹)”,而不是“/s(每秒)”。时间的倒数并不一定都表示的是频率参量。广义的理解,两者都表示的是速率,只有以时间“s(秒)”为周期计量单位的速率(周期的倒数),才能称之为“频率”参量,单位符号必须用“Hz”表示,中文名称为“赫兹”。其它不以时间“s(秒)”为周期计量单位(如:次、转、格等)或非周期参量的速率,都不称之为“频率”,而称之为“速度”、“速率”或“频次”等,单位符号通常都用“×/s”,中文名称为“×每秒”。
b7e3 发表于 2012-7-27 08:00:01 | 显示全部楼层
这道题应该改成:T-1是什么量的量纲
qinxuetian 发表于 2012-7-27 09:50:08 | 显示全部楼层
频率,和Hz一个道理
规矩湾锦苑 发表于 2012-7-27 23:52:34 | 显示全部楼层
33楼说的有一定道理,这道题的确出的有点问题。
  正如32楼路云老师所说,频率的量纲是时间的倒数,转速的量纲也是时间的倒数,某人数数一分钟数100个,他的数数速率也是时间的倒数,但是要说计量单位,频率的计量单位是“赫兹”;转速的计量单位可以是“转每分”,也可以用角速度的其他计量单位;数数速率计量单位是“个每分”。频率、转速、速率的量纲都是时间的倒数,但计量单位都不是s^-1。
emzls 发表于 2012-7-28 08:32:55 | 显示全部楼层
还是版主解释得合理,,频率的单位是Hz ,不是s^-1,你们看下放射性活度(贝可勒尔)的单位: Bq ,它的定义是每秒发生一次衰变的放射性活度:1Bq=1s^-1 。和1Hz=1s^-1是一样的量纲。。
moreface 发表于 2012-7-28 20:21:04 | 显示全部楼层
频率呀~~~~~~~~
GMT+8, 2026-4-9 17:17
