[答疑互助] 再请教一道书上的例题
 火.. [复制链接]
zzzhang 发表于 2012-7-16 20:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
测某1Kg的标准砝码的实际质量值为1.0003Kg,使用该砝码进行测量时,其示值修正值是?  偏差是多少?
性情中人 发表于 2012-7-16 22:09:47 | 显示全部楼层
修正值是指,用代数法与未修正测量结果相加,以补偿其系统误差的值。而偏差等于测量值减去真值(或标准值);因此,修正值应该是与偏差大小相等,符合相反。因此,该砝码的偏差为-0.0003kg,修正值为0.0003kg。
 楼主| zzzhang 发表于 2012-7-16 22:49:03 | 显示全部楼层
还有答案吗
方建国 发表于 2012-7-17 08:31:49 | 显示全部楼层
正确的答案只有一个,你还想要什么样的答案?
hct119 发表于 2012-7-17 08:42:01 | 显示全部楼层
偏差=测量值-标称值   误差=测量值-真值   修正值=(约定)真值-(未修正)测量值=-误差,所以砝码修正值=1.0003-1.0000=0.0003.偏差,使用该砝码校准天平时天平显示值1.0001kg,这是测量的偏差为1.0001-1.0000=0.0001.
hct119 发表于 2012-7-17 08:43:36 | 显示全部楼层
偏差有的时候和修正值符号相反,有的时候符合相同。关键看哪个是约定真值。
性情中人 发表于 2012-7-17 08:52:24 | 显示全部楼层
从理论上讲,真值是不可能得到的。我们只能将标称值,上级计量标准给出的值称为约定真值。因此,“hct119"朋友说的:“偏差=测量值-标称值   误差=测量值-真值”其实就是一回事。这么说:误差和偏差有什么本质区别吗?
 楼主| zzzhang 发表于 2012-7-17 09:26:43 | 显示全部楼层
大家注意实物量具的偏差怎么求?
 楼主| zzzhang 发表于 2012-7-17 09:27:44 | 显示全部楼层
,“hct119"朋友说的砝码修正值=1.0003-1.0000=0.0003是对的
liuyuji 发表于 2012-7-17 19:28:33 | 显示全部楼层
修正值为+0.0003kg,偏差也为+0.0003kg
qtyve 发表于 2012-7-20 17:13:20 | 显示全部楼层
偏差好象就等于修正值吧,与误差符号相反
长度室 发表于 2012-7-27 13:43:05 | 显示全部楼层
修正值和偏差数值上大小相等,符号相同。你问的问题答案为两者均为+0.0003kg。
长度室 发表于 2012-7-27 13:45:03 | 显示全部楼层
回复 2# 性情中人
你好,请问在哪里看到的“偏差等于测量值减去真值(或标准值)”,我怎么没有看到过这样的定义啊,呵呵。
romansky 发表于 2012-7-27 16:54:13 | 显示全部楼层
误差=测量值-真值,修正值=-误差,此中真值为1.0003kg.
liuyuji 发表于 2012-7-27 20:32:10 | 显示全部楼层
修正值=标准值-示值;偏差=标准值-标称值,在本题中,示值和标称值都为1kg。
smallfishtj 发表于 2012-7-27 22:17:27 | 显示全部楼层
我来给出正确答案啊!修正值=-—示值误差, 示值误差=标称值—标准值=1-1.003=-0.003kg ,
故,修正值=+0.003kg ,
偏差=实际值— 标称值(一级书P127 第二版)= 1.003—1=0.003kg ,
因此,答案为:修正值和偏差都为+0.003kg
解答完毕!
青岛李忠 发表于 2012-7-27 22:24:27 | 显示全部楼层
16#的答案是错的吧!偏差和修正值的符号怎么会是一样呢
b7e3 发表于 2012-7-27 22:57:32 | 显示全部楼层
新版P127
偏差 =  实际值 - 标称值
示值误差= 标称值 - 实际值
修正值 = -示值误差
所以,偏差等于修正值
smallfishtj 发表于 2012-7-27 23:11:47 | 显示全部楼层
16楼不会错的啊!你仔细看书就明白了!
规矩湾锦苑 发表于 2012-7-27 23:14:39 | 显示全部楼层
  误差=测量结果-(约定)真值…………(公式1)
  偏差=测量结果-名义值(公称值)…………(公式2)
  实际工作中的真值是约定真值,约定真值就是计量标准的值。测量结果是被测对象的值,对于检定和校准就是被检计量器具显示值。名义值又称公称值,是刻写在或标注在实物量具上的值。
  “某1kg的砝码”表示标注在这个砝码的“名义值”是1kg。1kg是标注在砝码上的值,也可以看作为是这个被检砝码显示出来的值,被检对象显示的值可以看作为“测量结果”。所以1kg即可以看成为砝码的名义值,也可以看成为砝码的测量结果。
  1kg何时看作为测量结果,何时看作为名义值呢?这就取决于你怎么看待1.0003kg。把1.0003kg看作是从计量标准上读得的值,计量标准的值就是约定真值,那么1kg就是测量结果;把1.0003kg看成是对砝码测量后得到的测量结果,那么1kg就应该看作为被测砝码的名义值。因此:
  把1.0003kg看成是真值,由(公式1):  误差=测量结果-真值=1-1.0003=-0.0003kg
  把1.0003kg看成是测量结果,由(公式2):偏差=测量结果-名义值=1.0003-1=+0.0003kg。
  修正值与偏差相等,与误差的反号,所以无论你怎么看待1.0003kg,使用公式1还是使用公式2,所得结果都是一样的。使用公式1得到误差,取其反号就是修正值和偏差。使用公式2直接得到偏差,修正值与偏差相等,同样得到修正值。公式1和公式2得到同样的结论是被检砝码的修正值和偏差为+0.0003kg。
路云 发表于 2012-7-28 06:52:09 | 显示全部楼层
规矩版主分析得很到位。不过前面有几位量友(包括楼主)在数据的表达形式上出现了几处不规范的地方,在此列出,以提示各位量友警醒:
①楼主将单位符号“kg”错误地写为“Kg”;
②对于误差、偏差、修正量,都是有方向的,因此数值前的“+”号是不能省略的
青岛李忠 发表于 2012-7-28 07:42:51 | 显示全部楼层
回复 20# 规矩湾锦苑
    谢谢规矩湾老师,这下明白了。
yjx2007 发表于 2012-7-29 20:54:01 | 显示全部楼层
    同意。
wangyaya 发表于 2012-7-29 21:30:26 | 显示全部楼层
偏差=修正值=-示值误差
lindacigar 发表于 2012-7-30 11:23:17 | 显示全部楼层
回复 20# 规矩湾锦苑
    认同这个说法
GMT+8, 2026-4-6 21:34
