[光度] CA-310用什么来标定
V幻影V 发表于 2012-7-17 14:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
CA-310、CA-210等彩色分析仪,经常会碰到示值超差,对该类仪器是否可以用标准光强灯来定标
sohigh 发表于 2012-8-10 14:42:58 | 显示全部楼层
标亮度的话  还需要一个透射白板
墨青子韵 发表于 2013-2-25 08:27:49 | 显示全部楼层
示值超差,需要进行系统补正!
qinmeizi 发表于 2013-7-20 21:26:38 | 显示全部楼层
你好,彩色分析仪一般可以用标准白场来进行标定,CA310有校准功能的
 楼主| V幻影V 发表于 2013-8-8 10:56:24 | 显示全部楼层
回复 4# qinmeizi
    请问下标定用的白场国内有生产么,很难找到
qingqing_0610 发表于 2014-2-10 14:17:19 | 显示全部楼层
回复 5# V幻影V
   中国计量科学研究院有卖白场仪,你可以问一问
 楼主| V幻影V 发表于 2014-8-22 16:31:16 | 显示全部楼层
回复 6# qingqing_0610
   谢谢
小艳艳 发表于 2014-8-25 08:58:50 | 显示全部楼层
检亮度需要发光强度标准灯和标准白板,检色度需要上述灯和色板(透射式或反射式)。
墨青子韵 发表于 2015-5-12 16:42:17 | 显示全部楼层
你找到标准件了吗,我们公司也有CA-310仪器,不是都是系统补正,不送外校
 楼主| V幻影V 发表于 2015-6-24 09:11:18 | 显示全部楼层
你找到标准件了吗,我们公司也有CA-310仪器,不是都是系统补正,不送外校 ...
只有中国计量科学研究院制作有标准白场,价格还不便宜,所以没有买成。只能送外溯源。系统补正里的参数出厂设置的,一两年后会有衰减,数据会有所偏差,不送外校的话没法确认
GMT+8, 2026-4-5 15:21
