[光谱/光度] 关于气相色谱的甲烷
yan126 发表于 2012-7-17 15:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,100ppm mol/mol的甲烷, 余气为氮气.那进样1mL后,我进了多少g的甲烷?谢谢.补充:气瓶压力为10MPa,4L气体.
市场室 发表于 2012-8-24 16:14:46 | 显示全部楼层
摩尔比应该就是质量比,摩尔的个数乘上分子量就是质量比,这应该是在标准大气压下,然后再换算为10MPa,
bbjlsdhs 发表于 2012-8-24 16:18:48 | 显示全部楼层
这个不太好理解
天真的石头 发表于 2012-9-25 15:48:28 | 显示全部楼层
1%mol/mol 甲烷, 余气为氮气  进样量 0.1mL   甲烷质量为 7.143X10(-7)克
天真的石头 发表于 2012-9-25 15:50:22 | 显示全部楼层
气瓶压力是10MPa   但是不能这么考虑,到进样针里面时 已经是常压了
舟山zhang 发表于 2013-4-17 14:43:28 | 显示全部楼层
计算甲烷质量的话,乘以系数71.4 mg/m3
比如进样1mL,甲烷质量应该为
1X10(-6)m3X71.4 mg/m3=7.14X10(-8)g
GMT+8, 2026-4-6 15:27
