《高压开关动作特性测试仪》征求意见搞
八一八 发表于 2012-7-17 15:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 范围
本规程适用于高压开关动作特性测试仪(以下简称测试仪)的首次检定、后续检定和使用中的检定。
2 引用文件
本规程引用了下列文件:
GB/T 2900.20-1994《电工术语 高压开关设备》
GB 3309-1989《高压开关设备常温下的机械试验》
JJF 1001—1998《通用计量术语及定义》
DL/T 846.3-2004《高电压测试设备通用技术条件,第3部分:高压开关综合特性测试仪》
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于该规程;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。
3 术语和计量单位
3.1 合闸时间
closing time
从接到合(闸)指令瞬间起到所有极触头都接触瞬间的时间间隔。单位为ms。
3.2  分-合时间  open-close time
重合操作时,从所有极的弧触头都分离瞬间起到所有极各弧触头都重新接触瞬间的时间间隔。单位为ms。
3.3 重合闸时间 reclosing time
重合闸操作中,从接到分闸指令瞬间起到所有极的动静触头都重新接触瞬间的时间间隔。单位为ms。
3.4 分闸时间 opening time
从开关分闸操作起始瞬间(即接到分闸指令瞬间)起到所有极的触头分离瞬间的时间间隔。单位为ms。
3.5 合闸同期性 closing-simultaneity
开关合时各极间及(或)同一极各断口间的触头接触瞬间的最大时间差异。单位为ms。
3.6 分闸同期性 opening- simultaneity
开关分时各极间及(或)同一极各断口间的触头分离瞬间的最大时间差异。单位为ms。
3.7 弹跳时间 springing time
开关动触头与静触头在分(合)闸操作中,从第一次分开(合上)开始到最后稳定地分开(合上)为止的时间。单位为ms。
3.8 分闸速度 opening speed
开关分(闸)过程中动触头的运动速度。单位为m/s。
3.9 合闸速度 closing speed
开关合(闸)过程中,动触头的运动速度。单位为m/s
3.10 分()闸平均速度 open (close) average speed
开关分(合)闸操作中,动触头在整个运动中的行程与时间的比值。单位为m/s
4 概述
测试仪是用来对高压开关分、合闸动作时间,动作速度,行程等机械特性进行测试的仪器。测试仪将开关动、静触头的闭合与断开状态的改变转化为动、静触头两端电平信号的变化,通过对电平信号进行计时,便能准确的测出开关的分(合)时间,弹跳次数和弹跳时间。如果对多个断口的多路信号进行计时,则既能测出时间又能计算出动作时间同期性。开关的速度等参量通过安装速度传感器来实现。测试仪的工作原理见图1,测试仪是由操作电源、控制计算中心单元及时间和速度采样单元组成。
gykg.rar
143.28 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 金币 -1
礼匪 发表于 2012-7-25 12:37:33 | 显示全部楼层
资料不错,不过这个校准仪那有买啊!
corei5 发表于 2025-6-4 15:43:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-4-5 22:00
