[硬度] 请教:布示硬度不确定定度计算
limeihua20 发表于 2008-1-7 14:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教布示硬度不确定定度计算(非常急,谢谢了拜托了。。)
人员
次数        A(HBW)        B(HBW)        C(HBW)
1        108        111        116
2        110        110        108
3        110        113        106
4        108        109        112
5        109        111        110
6        105        107        115
以上是我测出的数据(3人)温度湿度不变。
系统不确定度U=±1.8%,求合成不确定度。
风吹石 发表于 2008-1-8 17:14:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
所说的系统不确定度是检定布氏硬度计标准装置的不确定度吗?如果是,也就是对标准硬度块进行的评定,如果要求本次测量的不确定度,只要在合成标准不确定度中在加入本次测量的变动性所引入的分量即可,人员的读数误差已经在示值的变动性中包含了,不要重复考虑。
 楼主| limeihua20 发表于 2008-1-14 17:57:23 | 显示全部楼层
这样啊,那对设备校准所得的不确定度应该怎么处理呢?
风吹石 发表于 2008-1-15 08:32:57 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
有你上面所说的系统的不确定度,还有本次测量的示值变动性,如果能够找到硬度块的温度系数,可以考虑由于跟定度硬度块时的温度不同引入的分量,再考虑硬度计压头的情况。主要就这些了。
GMT+8, 2026-4-10 08:35
