[概念] JJF1001-2011中测量仪器的4个工作条件
zhanghui6540 发表于 2012-7-17 15:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1001-1998原来是3个  (参考工作条件  额定工作条件  极限工作条件)  新的JJF1001-2011增加了稳态工作条件 :为使由校准所建立的关系保持有效,测量仪器或测量系统的工作条件,即使被测量随时间变化。该如何理解它与其他3个条件的关系?????
ytyhxhx 发表于 2013-4-24 09:24:20 | 显示全部楼层
还没看最新版。
规矩湾锦苑 发表于 2013-4-25 00:39:35 | 显示全部楼层
回复 1# zhanghui6540
把JJF1001-2011的四个术语平铺比较一下就清楚了。
  7.8稳态工作条件 :为使由校准所建立的关系保持有效,测量仪器或测量系统的工作条件,即使被测量随时间变化。
  7.9  额定工作条件:为使测量仪器或测量系统按设计性能工作,在测量时必须满足的工作条件。
  7.10极限工作条件:为使测量仪器或测量系统所规定的计量特性不受损害也不降低,其后仍可在额定操作条件下工作,所能承受的极端工作条件。
  7.11参考工作条件:为测量仪器或测量系统的性能评价或测量结果的相互比较而规定的工作条件。
比较四个条件的不同,要抓住它们的“目的”不同:
  稳态工作条件是为“使由校准所建立的关系保持有效”的条件;
  参考工作条件是为“性能评价或……相互比较”的条件;
  额定工作条件是“按设计性能工作,在测量时必须满足”的条件;
  极限工作条件是“所能承受的极端”的条件。
  因此如果按工作条件的恶劣情况排序,由最恶劣到最严格排序应该是:①极限工作条件;②额定工作条件;③参考工作条件;④稳态工作条件。其中“参考工作条件”是在对测量设备“评价”或“比较”时人为设定的,也有可能把其它三个工作条件中的任何一个设定为“参考工作条件”。
zhuanqing 发表于 2018-6-8 20:23:11 | 显示全部楼层
回复 1# zhanghui6540
老师:您好。您的解答我还是有点糊涂。请让我举个例子,比如0.1级压力变送器,根据规程规定的条件检定,所以是参考工作条件;在型式评价中,有主电源500%的瞬时过电压等条件,是极限工作条件;在平时使用中,被测量和影响量满足其技术条件要求的范围内,所以是额定工作条件,压力变送器也能满足准确度等级为0.1级,即满足校准建立的关系有效。那么稳态工作条件是什么条件呢?请老师帮助解答一下,不胜感谢
GMT+8, 2026-4-6 03:15
