[光谱/光度] 气相检定出现了平头峰
V幻影V 发表于 2012-7-17 16:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
检气相色谱仪时,用的是正十六烷进样,条件设定均按照规程要求,但最后出现了平头峰,是否会对结果有影响,是什么原因引起的?
deyangwangyu 发表于 2012-7-18 21:18:09 | 显示全部楼层
上个图谱看看
tylkn 发表于 2012-7-19 21:30:53 | 显示全部楼层
平头峰是熔剂峰,后边的小峰才是要计算的峰。
 楼主| V幻影V 发表于 2012-7-20 16:34:57 | 显示全部楼层
回复 2# deyangwangyu
    图谱没有备份下来,留客户那里了
 楼主| V幻影V 发表于 2012-7-20 16:39:51 | 显示全部楼层
回复 3# tylkn
    在现场有试过,进样从2uL、1uL、再到0.5uL,平头峰就越不明显,分析应该不是溶剂峰
deyangwangyu 发表于 2012-7-27 11:24:43 | 显示全部楼层
回复  tylkn
    在现场有试过,进样从2uL、1uL、再到0.5uL,平头峰就越不明显,分析应该不是溶剂峰 ...
    看样子是要分流了。有些机器要分流才做得出来。不能完全按照检定规程条件设置的,要根据现场仪器适时调整。
amilybei 发表于 2012-8-8 11:08:56 | 显示全部楼层
要看了峰才知道啊
就是能白 发表于 2012-8-14 15:08:36 | 显示全部楼层
不会吧,做检出限的浓度能出来平头峰。应该是溶剂峰。
GMT+8, 2026-4-6 11:32
