[角度/平直度] 数显角度尺的校准
renkai 发表于 2012-7-17 22:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的数显角度尺该怎样校准?依据哪个校准规范?
xqbljc 发表于 2012-7-18 12:25:25 | 显示全部楼层
数显角度尺规格型号还是比较多的,其测量范围及分辨力与我们常用的分度值为2′和5′的万能角度尺还是有区别的,该类产品从市场上看,以进口的比较多,但在使用中的应该数量比较少。在目前情况下,该类数显角度尺的校准只能依据或称参照JJG33-2002《万能角度尺》规程进行检定/校准,估计规程在重新进行修订时,会考虑数显角度尺的现状,扩大规程的应用范围。
长度室 发表于 2012-7-20 00:29:00 | 显示全部楼层
回复 2# xqbljc
老师,它不在万能角度尺规程范围内,只能参照规程进行校准吧,检定可以么?
xqbljc 发表于 2012-7-20 21:07:44 | 显示全部楼层
回复 3# 长度室
    有些事情很难分的那样清楚,目前情况下,依据JJG33-2002《万能角度尺》规程进行检定/校准都是可以的。毕竟在2002年前,数显角度尺很少见或根本就见不到的。
长度室 发表于 2012-7-20 22:26:44 | 显示全部楼层
回复 4# xqbljc
老师您好!我还有个类似的问题,就是平板检定规程适用于铸铁平板和岩石平板的检定,以前在一个帖子里还看见过有一种陶瓷平板,好像是在陶瓷量块的那个贴子里,在那块陶瓷平板上放置一个平面平晶,从干涉条纹来看,平面度还是很不错的。同样,这种陶瓷平板不在平板检定规程的范围内,能使用规程进行检定不?
长度室 发表于 2012-7-20 22:38:45 | 显示全部楼层
回复 4# xqbljc
对了,忘了问了,JJG33-2002《万能角度尺》检定规程对于示值误差的计量性能要求只是针对分度值为2′和5′的万能角度尺,示值允许误差分别为±2′和±5′,那么,对于这种数显角度尺,其不同分辨力的示值允差是多少,规程未作要求,怎样检定判定合格不合格呢。
xqbljc 发表于 2012-7-21 11:59:06 | 显示全部楼层
回复 5# 长度室
    JJG117-78《平板》检定规程,只适用于铸铁平板,是因为那时岩石平板还处于摸索阶段,我们国家的岩石平板研制始于上个世纪50年代末,是由广州热带机床研究所开始研制的,但也仅是研制了一块300×300mm的小平板,而且根本没有形成生产,市场还没有开始接受岩石平板做为基准平面的计量器具,大家固有的思路依旧是平板的材质只能是金属,而岩石只能适用于建筑、装饰等领域。后来济南花岗石厂在1978年开始研制出花岗石平板,但生产工艺相对比较落后,也基本没有跳出三块对研的落后手工生产工艺。在1979年由于在国外展览会看到的花岗石在工业、科研、航空航天等领域应用的状况,航空部委托青岛前哨机械厂开始研制花岗石平板,并在生产工艺、机械化加工等方面做出了很大的贡献,该部属科研项目当年取得了成功,并在当年的广交会上一炮打响,赢得了国外客商和部分国内用户的青睐,特别是国内的用户应该是对新材料在工业等领域的应用开始有所认识,并逐步接受。青岛前哨机械厂的该科研项目在80年代初获山东省科研项目二等奖,产品获国家银奖。至此,花岗石平板开始在国内逐步大量使用,甚至成为平板的主流。JJG117-91和JJG117-2005《平板》检定规程也及时将花岗石平板包括了进去,扩大了规程的应用范围。所以规程的应用范围应该是与生产技术的创新、发展及新生事物的出现相关的。
   陶瓷平板应该也是一种非常好的东西,但应该讲目前存在的问题还比较多,比如讲烧结技术还不过关、研磨比较困难、原材料依赖进口、价格昂贵等等,所以至今在使用领域中应该讲数量非常少,少到几乎可以忽略不计,你所谈到的陶瓷平板,估计一般是某些仪器的小型工作台,反正我现在还没有看到在生产、测量中使用的,只是看到过非常少的在生产领域里的毛胚平板,估计正是上述原因,使得陶瓷平板不在平板检定规程的范围内,这应该是正常的事情。当然如果确实有使用中的陶瓷平板需要检定/校准,可以依据平板规程进行,但粗糙度可以参照一下出厂技术要求。总之,估计要把陶瓷平板包括进正在重新修订的平板规程还需要一个过程或时间的验证。
zhuangkangn 发表于 2012-7-22 08:48:16 | 显示全部楼层
可参照  JJF 1085-2002 水平尺校准规范
maintek 发表于 2012-7-29 10:50:45 | 显示全部楼层
    应该参照JJF 1119-2004 电子水平尺校准规范 , JJF 1085-2002 只针对那种只有水泡的水平尺,没有数显部分。
敲敲打打 发表于 2013-8-27 23:26:18 | 显示全部楼层
还有数显倾角仪的,不知哪个规程
长度室 发表于 2013-9-18 09:32:43 | 显示全部楼层
回复 10# 敲敲打打
数显倾角仪可参照JJF1119-2004《电子水平尺校准规范》。
关公 发表于 2013-12-23 14:02:03 | 显示全部楼层
数显倾角仪可以参考JJG33-2002《万能角度尺》检定规程、及本产品的说明书给校准证书,只是在给证书的时候要给客户协商,得到客户的同意就行了。
dadathree 发表于 2017-12-6 09:51:07 | 显示全部楼层
数显倾角仪不是有JJF (浙) 1057-2010 数显倾角仪校准规范这个吗,只是不清楚地方规程在别的地方适不适用,需要先和客户沟通好
guo妮子 发表于 2018-3-19 10:03:48 | 显示全部楼层
我们今年要上这个新项目,参考规程能写JJG33-2002《万能角度尺》吗?
xqbljc 发表于 2018-3-19 11:18:16 | 显示全部楼层
          由于数显角度尺规格型号比较多,另外结构原理也有不同(有水准泡及电子传感器的),加之测量范围、分度值、读数方式的差异,所以校准依据中仅写JJG33-2002《万能角度尺》恐怕还不够,根据开展工作的需要,必要是可按9楼量友谈及的依据JJF 1119-2004 电子水平尺校准规范 , JJF 1085-2002 水平尺校准规范进行校准。
     另外需要说明一点,某企业生产的水准泡角度尺,尽管结构简单且准确度较低,但由于测量范围较大,加之操作、读数时的不方便,所以校准的标准器仅使用角度块可能不够合适,我们是使用的数显分度头或卧式多齿台(有点大材小用)。上述意见仅供参考,待国家相应的规程/规范出来后,还是按相关的法规性技术文件为好。
 楼主| renkai 发表于 2018-3-19 12:44:55 | 显示全部楼层
由于数显角度尺规格型号比较多,另外结构原理也有不同(有水准泡及电子传感器的),加之测量范 ...
用分度头校准怎样操作,有专用的检具吗?
xqbljc 发表于 2018-3-19 13:11:58 | 显示全部楼层
用分度头校准怎样操作,有专用的检具吗?
        把呈水平状态的分度头工作台立起来,使用分度头附件夹具或其它方法将受校的数显或水准泡角度尺固定在立起来的分度头工作台面上(如同校准光学倾斜仪那样),同样的道理也可将受校的数显或水准泡角度尺固定在卧式多齿台的工作面上,尽管有些大材小用,还是可以解决工作中的实际问题的。
 楼主| renkai 发表于 2018-3-22 11:33:45 | 显示全部楼层
把呈水平状态的分度头工作台立起来,使用分度头附件夹具或其它方法将受校的数显或水准泡角度尺固 ...
你用这方法检的角度尺是测倾角的吧?不是测夹角的角度尺吧?
Ky佳 发表于 2019-8-15 09:21:54 | 显示全部楼层
请问角度块的标称值可以全部换算成度吗,度可以有小数点吗
whfmqa123 发表于 2019-10-18 11:54:49 | 显示全部楼层
直接上角度块,规程暂时没有,建议出测试报告
batdp 发表于 2020-4-25 21:30:38 | 显示全部楼层
不在规程中,可以参照JJG33-2002《万能角度尺检定规程》来校准。
GMT+8, 2026-4-6 10:47
