加油机温度测量问题求助大家
anyideyouxiang 发表于 2008-1-7 15:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油机测量需要 测量枪口温度和罐内温度,温度计要求0.2分度,一般都是用玻璃水银温度计,但是玻璃和加油机枪口在一起很容易碎,我一般每年要用5、6个温度计,夏天的时候在罐口读枪口温度时,油气升腾,尤其是检汽油时,一个机子检测不完就会头晕,有中暑的感觉,前天又被我弄碎一个,我想换个数显的,但是咨询了下,销售人员说分度在0.1但是误差一般在1度左右玻璃的那种精度要比数显的高,精度在0.2的那种,体积庞大,不方便携带,就是铂电阻那种温度计
  我就买个普通数显可以吗?大家给个意见
 楼主| anyideyouxiang 发表于 2008-1-7 15:51:24 | 显示全部楼层
另还有个问题,我一般读温度都是根据分度来读,例如7.8、7.6最后一位都是双数,因为刻度太小,没办法估读,大家都是怎么做的啊??
sfwl 发表于 2008-1-9 14:49:33 | 显示全部楼层
数显的还要考虑一下安全性的问题,怕有静电的.
席龙 发表于 2008-1-9 15:32:52 | 显示全部楼层
1.一般分度值为0.1的普通电子数显测温仪,检定合格后就可以满足加油机检定技术要求。没必要配备高精度的铂电阻温度计。
2.实际检定中使用玻璃水银温度计读取温度时,读到小数点后一位就可以了,没必要估读。
 楼主| anyideyouxiang 发表于 2008-1-9 22:11:08 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,以后加油机遇到问题还要大家多帮忙
tacbqm 发表于 2008-2-18 09:46:36 | 显示全部楼层
玻璃温度计比较好用,又便宜
现在市场上有带温度数显的二等金属量器,可以去研究一下。
我用的也是玻璃水银温度计,0.1分度的,买了一盒子,平时小心使用。
海润丰 发表于 2010-11-6 21:08:34 | 显示全部楼层
请使用“智能加油机检定装置”,不仅解决测量温度的问题,还能解决计算误差,填写检定记录等一系列问题。电子邮箱:yunfei_55@163.com
GMT+8, 2026-4-6 03:13
