原始记录电子档我们也在搞,据专家的说法,应该是这样的,就是你的电子文档一定要有这样的功能,就是修改后 ... bappqig 发表于 2012-7-21 14:31
cxtraul 发表于 2015-3-24 15:29 现在主要是要写的记录太多了,比方卡尺,可不可以直接存电子版的然后打印出来 ...
存电子版的当然可以,只是要符合CNAS的要求。由于普通电子版文档不能保留划改痕迹,所以只能对编写人和核验人设置不同的操作权限范围(即核验人是不允许修改的,发现错误只能退回原编辑人进行修改),最终由核验人提交的文档必须经只读化加密处理,并归档管理。只读化加密后的文档,即使采取“另存为…”的方式生成的文档,也是不能进行任何修改操作的,以防止原始记录被未授权人的更改,使任何时候输出的纸质文档都能保持一致性。不这样的话,原始记录的管理是达不到要求的。
路云 发表于 2015-4-16 21:22 存电子版的当然可以,只是要符合CNAS的要求。由于普通电子版文档不能保留划改痕迹,所以只能对编写人和核 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 14:50
