[压力/真空] -0.1~0MPa真空表不归零
 火.. [复制链接]
ronghuawei 发表于 2012-7-19 11:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在库有十多块-0.1~0MPa真空表的真空表,为什么指针都不能指向零点?请教,有什么方法可以调零啊,因为表都是新的,而且如果调零,应该是准的。
aiping2100 发表于 2012-7-20 18:12:57 | 显示全部楼层
只调零不一定会准的,建议用更高级别的表,压力在半量程左右重新对准,再每个点看看是否准的
回复 支持 1 反对 0
流连 发表于 2012-7-19 20:12:16 | 显示全部楼层
检定合格就能用。
LLLWWW 发表于 2012-7-20 18:06:36 | 显示全部楼层
呵呵
不回零?     当生核桃,摔几摔,敲几榔头,就零了=================
流连 发表于 2012-7-22 10:29:55 | 显示全部楼层
我晕,居然这么多人在忽悠、、、。
我说过“检定合格就能用”。
真空表和压力表的零点不一样,指针随着气压的变化而不在零点,而压力表是低于某压力后指针被零点销钉挡住而已。
所以“检定合格就能用”。
睿宇宝宝 发表于 2012-7-23 14:08:49 | 显示全部楼层
我晕,居然这么多人在忽悠、、、。
我说过“检定合格就能用”。
真空表和压力表的零点不一样,指针随着气压 ...
    同意这说法,真空表水平放和垂直放都有可能造成不回零,你拿去检定下,检定合格就能用
zhoujidai 发表于 2012-7-23 14:14:50 | 显示全部楼层
指针在零点附近,不一定要完全指向零点,赞同6#的观点,检定后方知能否使用~
tigerliu 发表于 2012-7-23 16:17:13 | 显示全部楼层
回复 5# aiping2100
    请问:为什么要在半量程左右对准呢?
lg1979125185 发表于 2012-7-23 17:00:00 | 显示全部楼层
赞同6#的观点,检定后方知能否使用~
lg1979125185 发表于 2012-7-23 17:01:55 | 显示全部楼层
赞同6#的观点,
aiping2100 发表于 2012-7-25 22:47:03 | 显示全部楼层
回复 10# tigerliu
    对于不线性的表半量程对好一点,对于线性偏差的表哪一点都行,
tigerliu 发表于 2012-7-26 11:34:41 | 显示全部楼层
回复 13# aiping2100
      谢谢指教,只是我还不太理解,能不能说的详细点,为什么这样做?非线性的半量程对针后再怎么调整呢?
zhouiio 发表于 2012-8-1 15:44:11 | 显示全部楼层
赞同6#的观点
阴雨晓梦 发表于 2012-8-3 18:20:44 | 显示全部楼层
JJG49-1999精密真空表规程有个零位允许误差。只要不超过这个允许误差就行了。普通的真空表一般带止梢的,都应该紧靠止梢。
wxjjly 发表于 2013-6-10 18:41:37 | 显示全部楼层
赞同6#的观点
taiguangrong 发表于 2013-6-10 22:03:54 | 显示全部楼层
赞同6#的观点,我也常遇到此类问题
xixizhang 发表于 2013-7-25 09:37:43 | 显示全部楼层
赞同6#的观点
青灯茗饮 发表于 2013-7-25 14:40:44 | 显示全部楼层
请问 普通压力表和氩气、甲烷、CO2等压力表检定方法,标准件一样吗
zhouiio 发表于 2017-2-23 08:22:33 | 显示全部楼层
赞同6#的观点,
我叫陈不神 发表于 2017-3-1 21:13:52 | 显示全部楼层
根据量程不一样选择不同的标准器就行。但都必须禁油。
我叫陈不神 发表于 2017-3-1 21:17:03 | 显示全部楼层
最简单的方法取下指针,在止销下方重新定位,完成后把指针放在止销之上,重新检定。如果是非线性误差,需要调整内部连杆机构的张紧程度,再重新检定。
zzzhang 发表于 2017-3-2 08:28:08 | 显示全部楼层
赞同17#的观点
hblgs2004 发表于 2017-3-2 08:58:12 | 显示全部楼层
用起拔器将指针拔出重新对0点安上就行了。
GMT+8, 2026-4-6 19:49
