[多功能仪器] 求Lymex指导关于HP3458A数表DCV量程线性度问题
fjzhh52 发表于 2012-7-19 23:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
数表3458在进行直流电压测量时是怎么调整量程的,有没有关于量程切换的原理示意图。比如我想要知道,1000V量程的线性度与10V量程的线性度有什么关系?或者说,假设在100V量程的线性度在2个PPM 左右,有没有什么办法推算出1V量程的线性度在几个PPM?不胜感激。
jllthee 发表于 2014-2-22 19:40:13 | 显示全部楼层
HP3458A数表DCV量程,一般只做示值误差
lymex 发表于 2014-3-3 16:26:55 | 显示全部楼层
3458A在10V DCV档的线性度指标最好,是0.05ppm+0.05ppm(读数+满度);
1000V档是采用了一个100:1的分压,由于分压电阻有电压系数,因此线性指标降低为1.5ppm+0.05ppm;
1V档是用了个10倍的放大器,线性指标还不错,为0.3ppm+0.1ppm;
而100V档是先100:1分压后放大10倍,线性指标为0.5ppm+0.1ppm。
3458A的量程切换采用模拟开关。
GMT+8, 2026-4-6 07:00
