[光谱/光度] 751型分光光度计故障三例及排除方法
cqrclbq 发表于 2006-12-14 20:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
751型分光光度计故障三例及排除方法
李竹青
(济南市计量检定所,济南 250001    )
摘要  介绍了751型分光光度计在检定中常见、鲜见故障及其排除方法。
关键词  分光光度计  检定  故障排除
  751型分光光度计工作于紫外、可见、近红外光谱区,波长范围宽,200~1000nm,采用30°角的利特罗(littrow)石英棱镜作色散元件,光程1m长,其狭缝0~2mm连续可调,具有较好的光学结构,在化学分析中得到广泛使用。由于仪器结构复杂,出现故障后,维修起来往往会感到无从下手。以下介绍该类仪器出现的三例故障及排除方法。
1  751-GW型分光光度计数字显示不稳、暗电流、光电流都不稳,且随机性变化
1.1 故障分析
  光门关闭后,仪器的暗电流随机性变化,说明故障不在光源部分,而是在光电转换部分(光电管)、微电流放大器、A/D转换部分、计算机数据处理部分。
1.2 检修方法
  按单元分割法进行查找,仪器的结构框图如下:
光源 → 光门 → 光电转换 → 微电流放大
           显示 ← 计算机数据处理 ← A/D转换
                               图1
(1)检查光电转换部分
  将光电管选择杆置于中间位置,使得GD-5兰敏管和GD-6红敏管与微电流放大器断开,仪器显示仍然不稳,证明光电转换部分工作正常。
(2)检查微电流放大器部分
  把微电流放大器输出端断开,将A/D转换部分的输入端与“地”相连接,观察仪器显示仍然不稳,说明故障不在微电流放大器部分。
(3)检查A/D转换部分
  A/D转换由14433来完成,由于14433的模拟输入端与“地”相接,VX=0,影响14433工作的因素还有基准电压,测量“2”脚,发现电压VR不稳,与仪器显示不稳同步,测量1403第“2”脚,其输出的标准电压(2.5V)很稳,说明问题出在W1(10kΩ)多圈电位器上,更换该电位器故障排除。
  对十余例751-GW型分光光度计数字显示不稳、特别是暗电流也不稳的故障检修中发现,基本上都是由于W1多圈电位器引起的。由于该电位器是老式产品,密封不严,其接点氧化,导致接触不良。数字显示不稳也是751-GW型分光光度计最为常见的故障。
2  751型分光光度计波长重复性差,在波长准确度检定中,特征吸收峰寻找困难
2.1故障现象及分析
  在波长准确度检定中,寻找特征吸收峰困难,在反复寻找过程中,仪器内部有“杠铛”声,打开主机顶盖发现,响声由仪器波长调整杆发出,而波长调整杆左端在凸形螺旋鼓轮中不能定位。其定位是由拉伸弹簧通过尼龙线牵引波长调整杆来完成的,造成不能定位的原因是老鼠将尼龙线咬断。
2.2 检修方法
(1)将波长调至最低端200nm处;
(2)打开主机面板、顶盖及后盖;
(3)准备一根30cm长的尼龙线,在一端打活结;
(4)用一长柄镊子将活结套在波长调整杆左端下方的螺母上,将线一拉,活结就收紧在螺母上;
(5)将线从定滑轮上面穿过来,线嵌在定滑轮的槽中;
(6)将线拉下,穿在拉伸弹簧的上端,将弹簧上拉10mm左右,打死结即可。
3  狭缝不能关闭
3.1 故障现象
  狭缝指示0时,在可见光谱区,用W灯作光源,将参比(空白)试样置入光路,打开光门,透射比T>100.0%,而不能进行分析测试。
3.2 检修方法
(1)拆下比色室。打开比色室盖,用仪器所附的内六角板手,从左侧将比色室拆下;
(2)拆下滤光片架;
(3)拆下光孔板。拆下光孔板上的螺丝,轻轻取下光孔板,以免拉坏狭缝刀片;
(4)拆下主机后盖板、单色器后侧小盖板,将灯泡(或手电筒)伸入单色器内,以观察狭缝的透光宽度;
(5)狭缝指示从0转到0.005mm处;
(6)松动左狭缝刀片上的二个固定螺钉,在修理过程中右面狭缝刀片不动;
(7)轻轻推动刀片使与右面刀片吻合,刀口不应有明显的V字形,即光路进口与出口应同时闭合。然后再缓慢地紧固狭缝刀片上的二个螺丝。注意:在旋松螺钉或紧固时,螺丝刀的旋动只能平面用力,切忌向里用力,防止使两片刀口处平面错开而严重漏光不能修复;
(8)转动狭缝旋扭,观察狭缝刀口关闭的情况,如果狭缝宽度从0到0.01mm,而实际刀口仍旧不动,说明左面刀片与右面刀片吻合过紧,应松开一点,重复5~7,反复调整后,达到满意即可复原;
(9)用指甲油点固狭缝刀片上的固定螺丝,以防使用中松脱;
(10)以相反的步骤装回。
ycjlzxj + 2 尽管是转帖,有参考价值
ken11 发表于 2007-2-27 21:37:20 | 显示全部楼层
我得到了好多新知识,谢你!
gozhaibin 发表于 2007-3-4 11:44:24 | 显示全部楼层
那751的检定规程使用哪个呢?谢谢了!
shen402 发表于 2007-3-22 10:29:41 | 显示全部楼层
751这种型号的我们这不常见啊,印象中好象一台都没碰到过!
changfeng 发表于 2007-3-25 21:03:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享.
:victory:
gf369 发表于 2007-4-7 21:15:59 | 显示全部楼层
很有用,谢谢楼主,学到很多东西
机遇如风 发表于 2007-4-15 18:55:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享.
:P :P
sony 发表于 2007-4-23 16:02:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料,这些东西我们是需要的。
sony 发表于 2007-4-23 16:02:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料,这些东西我们是需要的。
maxma67 发表于 2007-4-29 13:09:08 | 显示全部楼层
间接经验是我们进步的阶梯,谢谢你!
ycjlzxj 发表于 2007-4-29 15:03:02 | 显示全部楼层
原帖由 gozhaibin 于 2007-3-4 11:44 发表
那751的检定规程使用哪个呢?谢谢了!
JJG375-1996   单光束紫外可见分光光度计检定规程
shaomiao 发表于 2007-5-9 21:23:14 | 显示全部楼层
回复 #1 cqrclbq 的帖子
还没出现这些问题,下次出现再看,现在没心思看,不过还是谢谢了
GMT+8, 2026-4-6 19:14
