[工程参量] 环形铸钢件检测时温度影响
yingliugroup 发表于 2008-1-8 09:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型类环形铸钢件在检测时不易进行恒温,请问,任何进行温度修正?
jwyzsy 发表于 2008-3-23 09:21:48 | 显示全部楼层
几何量测量中的温度修正公式是一样的,都是考虑温差和膨胀系数差,只是楼主引进修正的时候要注意外径是加上,内径是减去.若只是考虑不确定因素则都是±...
刘志明 发表于 2008-3-24 08:55:01 | 显示全部楼层
建议慎用温度修正计算,这种修正对量块、千分尺校对棒之类的比较规则的形状一般效果较好,如果是一些不规则形状的工件,除非你掌握了它的热膨胀形式的规律,并得到验证可以进行温度修正,这时的修正公式可能已不是简单的书上公式了,要在加上一个膨胀形式系数了。
所以对这类工件,还是建议按要求等温后测量吧。
duomeiti 发表于 2008-3-24 10:07:02 | 显示全部楼层
温度修正公式在量块规程里有。
大型类环形铸钢件的检测是不是精密测量。如果不是的话,就不要考虑恒温问题。如果是精密测量的话,在检测室内安装一个落地空调。
GMT+8, 2026-4-9 21:50
