[压力/真空] 压力表漏气
一碗波涛 发表于 2012-7-20 10:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救各位大神,你们检压力表的时候有没有遇到过压力表漏气的情况,几率多大?有些表今天检着漏气,过几天或几个月又不漏气的有木有??
睿宇宝宝 发表于 2012-7-20 16:49:32 | 显示全部楼层
会不会是压力表与管道或校验台密封性没有完全密封?表如果漏就是漏 , 不会过几天或几个月又不漏的!
 楼主| 一碗波涛 发表于 2012-7-25 16:39:10 | 显示全部楼层
回复 3# yzjl3420646
    还是要找我们仪器的原因了,不过我说的这些漏气表都是些新买的还没付款呢................
fengshuo 发表于 2012-8-14 16:10:31 | 显示全部楼层
压力表怎么能漏气?  你看校验台压力稳不稳?  检查连接处密封性 别非常自信的说设备是新的,我是做压力仪器售后,的确遇见过新设备出问题。。。。。先换块表试试压力台密封性,若是气体介质,就用肥皂水涂在设备连接处,冒泡的话就漏气。若是液体介质,先用航空汽油把连接处擦洗干净,打上压力看看,若漏就会发现渗油现象。
 楼主| 一碗波涛 发表于 2012-8-16 07:52:30 | 显示全部楼层
回复 6# fengshuo
    我们都是很多压力表一起检的,只有一部分漏气其他的没什么问题,而且漏气的和不漏的反复装上验证压力泵结果都相同。
hzeng 发表于 2012-9-4 20:19:46 | 显示全部楼层
可能是表与试验台接口处没到位吧
GMT+8, 2026-4-7 11:13
