[螺纹/齿轮] 喷血求助:用千分尺、三针检测螺纹塞规,提供一下支架
qq831126 发表于 2012-7-21 18:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷血求助:本公司用千分尺、三针检测螺纹塞规,但是没有支架,检测不准,各位高手大侠提供一下支架,最好有厂家,谢谢
 楼主| qq831126 发表于 2012-7-21 18:53:53 | 显示全部楼层
回复 1# qq831126
    最好带图片的,我不用支架,怎么检测偏差好大,郁闷坏了,我用的是三丰数显千分尺、三针、千分尺底座,但是塞规没有办法放,只能手拿,再插针,很难保证检测数据准确,偏差很大,郁闷啊!有用千分尺,三针检测的吗,提供一下经验
 楼主| qq831126 发表于 2012-7-21 20:09:12 | 显示全部楼层
在线等,版主帮帮忙
bjckyjy 发表于 2012-8-28 10:37:22 | 显示全部楼层
我们单位很多师傅都用手直接拿着螺纹配合三针用杠杆千分尺测螺纹,只是新手会总掉下来,但熟练后会没问题,不过最好还是买个支架,那样会很方便,很多量具厂家都有支架,比如TESA。但你说的不准可能你还没有找到螺纹配合三针在千分尺上的回转点。
真可乐 发表于 2012-9-1 11:13:09 | 显示全部楼层
回复 1# qq831126
    螺纹塞规放在万能测长仪的顶针架上来测量是最佳的选择。
Dairyan 发表于 2012-9-5 09:03:40 | 显示全部楼层
“三针、千分尺、千分尺底座”足够了,练习下手法是可以的,你说的不准,看看三针是不是对,塞规的允差计算有没有错。
dingsen 发表于 2012-9-7 23:27:48 | 显示全部楼层
我们有支架从来不用,只有新手才用这个,检定时都是把塞规放置桌上,左手拿三针对好,右手拿千分尺测量,只有用到50~75规格的千分尺,把三针用润滑油固定在量规上,双手握千分尺测量,多练习就会测得很准的
rybmsi 发表于 2012-10-9 17:20:43 | 显示全部楼层
这个应该没问题吧,多练练手就好了,我们现在测得挺准的呀!
三百五十六 发表于 2012-11-1 19:29:56 | 显示全部楼层
三针粘上点黄油或凡士林,再安在螺纹规上,看它能掉下来?!又能固定又能防锈,我就是这么用的。
GMT+8, 2026-4-7 01:44
