[螺纹/齿轮] 这种内螺纹检具大家用过吗?
qq831126 发表于 2012-7-21 19:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
内螺纹检具
内螺纹检具
内螺纹检具
hunzaijiliang 发表于 2012-7-23 14:00:16 | 显示全部楼层
见过,也用过。但不是图片这一款--图上为成量的“川”牌。
手柄上方有个弹性扳手。往下压,前面分两半的螺纹测头就合起来了--通常下面一个是固定的,上面一个是活动的。放入标准螺纹规内,放好位置,再将扳手放开,上面的半个测头重新向上抬起,依靠弹簧力,正好卡在螺纹内。此时将上面的指示表调零。然后以同样的方式,将测头放入被测内螺纹内,指示表显示与前面的标准螺纹规的偏离量。
校准规也可以是光面的极限环规,但要注意的时,这时,校准的值是螺纹的大径,而测量的,是螺纹的中径。所以,需要测量人员进行计算,属于间接测量。
这样的测量方式很方便,该量具属于螺纹卡规。通常前面的两半式的螺纹测头在出厂时配了几套--常见是3对或4对,可以由操作人员自己进行更换。
缺点是比较笨重,不太适合女的检验员操作。
 楼主| qq831126 发表于 2012-7-23 19:47:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
 楼主| qq831126 发表于 2012-7-23 21:19:58 | 显示全部楼层
能测到微米吗?我看他像用的百分表
wleii 发表于 2012-7-26 09:22:13 | 显示全部楼层
回复 4# qq831126
    原理上决定了只能是一般的量具,相当于螺纹千分尺的水平。
    微米级的基本上是量规了。
GMT+8, 2026-4-7 01:45
